Тундра Участник Сообщения: 36
Вопрос к мастерам сервисных центров LG.
Есть телевизор LG RT-29FC90RB шасси MC-035С,с прогревом уходила синхронизации,но по компонентным входам присутствует,OSD в норме.Сейчас и на холодном нет синхронизации.
Проц CXA2150AQ менялся,не помогло и кварц соответственно тоже.
Может кто встречался с таким дефектом? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Питание проца не "гуляет"? |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2056
Тундра, модель не знакома. Попробуй поменять электролиты в БП, и радиоканале.
| Цитата: | | с прогревом уходила синхронизации |
Это всё ёмкости. |
Питание стабильное. Еще раз выпаял блок, проверил все чиповые кондеры,ничего не нашел.
Интересно, а почему на композитных входах синхру не срывает?
Подлезть осцылом не возможно, если только на проводках распаять. |
Тундра, ты наверное болеешь Низкая и высокая совсем две больших разницы. Раз по НЧ всё ОК, значит ковыряй радиоканал. А если не хочешь делать, то отвези в сервисцентр. Ковыряй РК. |
Объясняю еще раз. По ВЧ и всем AV(1,2,3,) синхры нет, а по компонентным входам(Y,Pb,Pr) есть.
Разницу чувствуете?
Я и так в сервисном центре, только не авторизованы по лыже,с деталями напряг.
Где можно заказать фьючер на эту модель - цена не важна. Телик клиентский и на время ремонта дан на подмену аппарат.Текучка забодала и сидеть по суткам с одним аппаратом, не позволительная роскош.
В Москве есть свои люди,с доставкой проблем нет.
Заранее всем благодарен за любую информацию. |
Тундра, а он случайно не с телетекстом ? |
Тундра, а ты ещё больше помолчи, может кто то откликнется Я умываю руки. GOODBAY. |
