Elenberg 2126, шасси U3P. нет общей синхронизации
yatsik
22-03-2009 19:32
Состав : TDA9381PS/N3/3
Телевизор Elenberg 2126
китайское шасси U3P
процессор
TDA9381PS/N3/3
P1U2E
CE5360
видно на нём была наклейка, но до меня она недошла
Проблема нет общей синхронизации.
Питания на проц 8В в норме, нормальный видеосигнал с 38 ноги до 40 доходит без искажений.
Сигналы ОСД на экране засинхронизированы, СИОХ в норме.
Подкидывание чистой памяти непомогло.
Сдох проц, или есть варианты???
ФАРТ
22-03-2009 19:35
По AV как?
MASTER+
22-03-2009 19:55
yatsik писал:
После проверки AV - кварц проца подкинь.
Очень редко - ёмкость под процем.
Nikolae
22-03-2009 21:53
yatsik писал:
TDA9381PS/N3/3
P1U2E
CE5360
NTDA9381-C312A
Там была эта наклейка.
Недавно была тема со списком процесоров,меняющих этот.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1922761#1922761
IB
22-03-2009 23:08
yatsik, Похоже нет вариантов - замена проца!
23-03-2009 00:14
Судя по всему после статики по видеовходу, аналогично -019 LG.
yatsik
23-03-2009 10:42
по АV вообще непроходит сигнал, похоже проц, будем менять
Leha
23-03-2009 11:49
yatsik писал:
шок а ничего,что у него питание 3,3V?
KRAB писал:
+1
yatsik писал:
ТЕМ БОЛЕЕ!
Nikolae
23-03-2009 11:51
yatsik писал:
Это уже становится классикой.Пробой по клавиатуре,пробой по питанию и по коммутатору.Причина выхода со строя,как правило,в "проклееном" R543.
Если на резисторах возле подстроечника есть хоть капля клея,то менять не меряя!
23-03-2009 14:46
Nikolae писал:
- 100кОм? Коля, так что - из-за "разгона" ИБП шьет (стреляет) ТДКС ?
Nikolae
23-03-2009 16:11
KRAB, разгон БП и осыпающийся графит с ирико гарантирует повтор по процесору. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 2126, шасси U3P. нет общей синхронизации
  • TV Elenberg 1436 шасси TH21-Z3 нет общей синхронизации
  • Горизонт шасси ШЦТ-659 нет синхронизации общей .
  • LG RT-29FC90RB шасси MC-035C нет общей синхронизации
  • ТВ SANYO CE14CE1 шасси AC6A1 нет общей синхронизации
  • телевизор loeve шасси 9001 нет общей синхронизации и нет гра
