Не запускается БП Термалтайк-650АР (занижено PS-ON).
Турбийон
05-05-2013 23:25
Не работала дежурка, на линии +5VSB было 2,5 вольта, при выключении из розетки напряжение приходило в норму, пока конденсаторы заряжены. Исправлено заменой ШИМ, правда оригинальную микросхему не нашёл, вместо LD7535 поставил SG6848.
Сейчас занижено PS-ON - 2,32 вольта. После замыкания контактов включения на материнской плате PS-ON не восстанавливается. Подскажите что смотреть и откуда вообще берётся этот сигнал?
Схема блока находится здесь http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html CFT-750-1200G-DF.pdf
myth
06-05-2013 12:12
А может, кондер по дежурке сперва заменить, а потом уж и шимками махаться?
К.Н.В.
06-05-2013 17:37
При выходе из строя шимки, вряд ли на выходе вообще будет напряжение.
Турбийон
06-05-2013 18:25
Дежурка стала работать после замены ШИМ. Кондесаторы проверял, вроде нормальные.
К.Н.В.
06-05-2013 19:03
Посмотри сюда: http://www.rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_Thermaltake_LT-650P_dezhur ...
tersink
06-05-2013 19:26
Турбийон, вообще-то сигнал PSON предназначен для включения блока питания. Выдаёт его материнская плата. Включение блока происходит когда PSON низкого уровня, т.е. ноль вольт, когда высокого, блок не включается.
Для включения блока без материнской платы достаточно замкнуть на землю контакт разъёма, на который приходит сигнал. А теперь объясните, что происходит с блоком, "PS-ON не восстанавливается" как-то расплывчато.
CYB
07-05-2013 05:46
Да скорее всего кондер в дежурке высох, поди 1мкф х450в, вот и не поменял, нет таких. Опять же проверил...Чем? ESR метр есть? Если нет, то и не проверял.
Турбийон
12-05-2013 20:52
Поменял все электролитические конденсаторы в дежурке. Изменений нет.
tersink, а откуда материнка его берёт, от батарейки чтоль?
Не восстанавливается - это значит что бы опять на ПС-ОН появились 2 вольта надо выключить блок из розетки и снова включить.
Да, CYB, в моём блоке нет конденсаторов 1мк/450В. Есть 390мк/400В. Но ладно, попробую поменять.
dr.VASYA
12-05-2013 21:04
Турбийон, Давай с самого начала, а то я смотрю с теорией у тебя слабовато.
Какое сейчас напряжение дежурки с нагрузкой и без? Подключи резистор 5-7 ом между проводом Vsb и землей, к материнке блок не нужно подключать.
измерь и выложи результат.
Турбийон
12-05-2013 21:44
dr.VASYA, исполнено. Резистор - 6,6 ома, напряжение - 5,17 вольта, ток - 0,69 ампер, из блока доносится очень тихий свист. При отключении резистора свист пропадает, напряжение не меняется.
К.Н.В., в твоей ссылке дежурка не стартует. У меня этот этап пройден.
dr.VASYA
13-05-2013 10:08
Турбийон, Теперь, не подключая к мамке, подключи нагрузку к линиям +5 и +12 (можно несколько старых винтов повесить) и замкни PCON на землю.
Блок должен запуститься.
tersink
13-05-2013 10:12
Турбийон писал:
Блок питания постоянно выдаёт дежурное напряжение 5VSB, за счёт которого материнская плата включает основной преобразователь блока.
Ещё раз повторю, сигнал включения низкого уровня. Если при низком уровне не запускается блок, то он неисправен.
К.Н.В.
13-05-2013 20:23
Ссылка дана не для того чтобы,а потому,что в этом БП используется схема APFC. Из за неисправности в ней может выйти из строя дежурка, а также не корректная работа всего БП. Следует проверить работу APFC.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается БП Термалтайк-650АР (занижено PS-ON).
  • БП ATX-300PN занижено +5В.
  • APC Back-UPS 400 Занижено вых напряжение
  • БП ATX-SH560. Занижено +5VSB.
  • БП АТХ Codegen 300х -занижено дежурное до 2,5в
  • Asus K8N-E занижено питание памяти
