БП АТХ Codegen 300х -занижено дежурное до 2,5в
panas
04-03-2010 23:04
Доброго!!! 4 одинаковых БП Codegen-300x. У всех одна проблема дежурное пусковое занижено до 2,5в. При замыкании зеленого на корпус -запускаются, все выходные в пределах нормы -на матери -не хотят...Шимка-7500, менялась, питалово нормальное -20 вольт. Электролиты в дежурке поменяны...Я так понимаю, у всех один глюк, времени потерял много, жалко выбрасывать, а бороться уже терпения не хватает...Мож это типичный глюк и кто нить ткнет носом???
TL4M
Гость 81.90.*.*
04-03-2010 23:53
Типичный. Обрыв нижнего резистора в делителе на упр. TL431. Позиционное обозн. R23 (для платы CG-13).
panas
05-03-2010 00:21
Спасибки!! Утром проверю и отпишусь... улыбка
dr.VASYA
05-03-2010 09:43
Его обычно китайци компаундом заливают, так что внимательней, можешь сразу его не увидеть.
panas
05-03-2010 10:22
Увы. недовольство, огорчение Резюки целые -4,5ком.. Замена на предмет утечки под напругой ниче не дала, а понижение номинала в 2 раза дает повышение дежурки до 40 в..На обрыв вообще не проверял, что бы не убить шимку...Думаю, глюк где то ближе к шимке, ведь все остальное в норме, кроме пусковых 5-ти вольт....
dr.VASYA
05-03-2010 10:29
А оптрон проверил?
Jxi
05-03-2010 10:39
Если одно напряжение с одного и того же трансформатора в норме и реагирует на изменение номиналов делителя, то обратная связь врятли неисправна.
panas
Проверь диод по 5 вольтам дежурки.
panas
05-03-2010 10:51
Оптопару менял, 431 тоже, На VSB- фиолетовом, 5в есть, на зеленом, блин -2,5...Если б был один блок -я бы его уже выкинул, но в 4-х -один и тот самый глюк -зло и интерес берет...
dr.VASYA
05-03-2010 10:53
Блин, если питалка стартует то это абсолютно нормально. Не парь моск. Ты путаешь VSB и PCON
Jxi
05-03-2010 10:53
panas
Ну вот, приехали.
2.5 вольта на зеленом - норма.
Если у тебя проблема старта матери на этих блоках, то это не из-за этих 2.5 вольт.
panas
05-03-2010 11:24
Просто привык, что на пусковом зеленом( у китайцев он бывает серым) и называется по разному -RM . OFF-ON. PS-ON. -всегда 5 вольт...Буду проверять на других матерях...Всем спасибо!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП АТХ Codegen 300х -занижено дежурное до 2,5в
  • Codegen 300x Завышено 3.3В, занижено 12В
  • codegen 300xa1
  • Codegen 250XA
  • Проблема с БП Codegen 150XA
  • Схема БП CODEGEN 400W ATX 12V (V2.0 P4)
