MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
Состав : NTDA9384C31NА
Рубин 72FDS107пл.,процессор NTDA9384C31NА.Аппарат после грозы.Нигде не могу найти родной проц.Есть ли возможность заменить его чем-нибудь?Если кто сталкивался с подобной проблемой,прошу помочь!  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11367
Смотрел.Если я правильно понял,что пробовать можно TDA9381PS/N3/2/1831,я же ставил TDA9381PS/N3/1/1731,она аналог предыдущей и безрезультатно! |
remix Участник Сообщения: 334
| МISHEL 67 писал: | | TDA9381PS/N3/2/1831 | это родная| МISHEL 67 писал: | | я же ставил TDA9381PS/N3/1/1731,она аналог предыдущей | а это абсолютно не аналог.
Ещё будет работать /1974. |
remix, спасибо,буду искать TDA9381PS/N3/2/1831 или TDA9381PS/N3/2/1974,найду - отпишусь,тему пока не закрываю! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
МISHEL 67, вообще-то надо указывать шасси. К примеру - PX20067-2S, или что-то похожее. Далее идет небольшая нестыковка, с которой неплохо бы разобраться.
TDA9384 имеет свой собственный выход коррекции EW, а при TDA9381PS/N3/2/1831 или TDA9381PS/N3/2/1974 (PX20067-2S) EW реализовано "на отвертке"
Проясни эти моменты: тип шасси, точное и полное наименование проца и реализация EW. |
ФАРТ, может я неправильно тебя понял, но процы| ФАРТ писал: | | TDA9381PS/N3/2/1831 или TDA9381PS/N3/2/1974 |
в этих Рубинах, на указанном тобой шасси, стоят с завода. |
remix, пожалуй неправильно понял.
Указанные тобой м/сх "привязаны" к шасси PX20067 и имеют отдельный корректор EW.
А TDA9384PS/N3/3_ NTDA9384C31NА_ Rubin_ 72FDS107 - какое шасси?
Основная разница м/сх в назначении и подключении 20 вывода. Конечно, его можно и не использовать. Но в любом случае хотелось бы знать. |
ФАРТ, | ФАРТ писал: | | Rubin_ 72FDS107 - какое шасси? |
сейчас "раскидаю" аппаратуру ,снова вскрою Rubin и пастараюсь найти! |
| ФАРТ писал: | | TDA9381PS/N3/2/1831 или TDA9381PS/N3/2/1974 | можно ли ставить вместо | МISHEL 67 писал: | | NTDA9384C31NА-на наклейке,TDA9384PS/N3/3-под наклейкой | ?Будет ли работать?А то приобретешь проц,а он не пойдет!  |
МISHEL 67, шасси одинаковы. Должно все работать. |
ФАРТ, спасибо за поддержку,найду,поставлю,отпишусь о проделанной работе! |
ФАРТ, понял о чём речь. Вот пока что успел снять. TDA9381PS/N3/2/1974 - EW c 20pin
NTDA9381C39NC(наклейка) - EW с отдельной м/c D8145
шасси роли не играет, везде одинаково
Если нужно, попозже выложу по /1831 и С31
Добавлено 11-07-2008 17:54
МISHEL 67, так что на шасси не смотри, смотри на 20пин проца.  |
На 84 проце по AVL конденсатор должен стоять на 32 выводе, а на 81 проце тот же AVL и конденсатор находятся на 20 выводе. 20 вывод на 84 проце соответственно предназначен для EW. Т.е. при замене процессоров в данном шасси надо смотреть (поменять) на конденсатор по AVL.
| Цитата: | | Если нужно, попозже выложу по /1831 и С31 | Это должно быть тоже самое шасси (у меня так записано), но, если вдруг... , то акцентировать обязательно. |
ФАРТ, огромное спасибо!
Добавлено 12-07-2008 09:55
Заказал проц, обещали на следующей неделе в Москве посмотреть! |
| ФАРТ писал: | | На 84 проце по AVL конденсатор должен стоять на 32 выводе, а на 81 проце тот же AVL и конденсатор находятся на 20 выводе |
ФАРТ, а как же вот это| remix писал: | | TDA9381PS/N3/2/1974 - EW c 20pin | может 9381 и 9384 имеет смысл только когда написано на бумажке?
МISHEL 67, посмотри, есть ли на плате отдельная микра N431 для рег EW. Стоит за кадровой м.с. Если нет, то с /1831 лучше не рисковать. |
stargazer Предупреждений: 1 Сообщения: 11
Ребята, я вам зверски сочувствую. Аналогичная проблема с
Ролсеном, сдох EW выход. В авторизованном сервисном
центре меня "утешили", сказав, что с прошивкой у любимых
TDA93\4\5... творится полный бордель, так что маркировка или
наклейка ничего не стоит. Так ящик и работает уже год с
удаленным полевиком регулировки размера и добавленным
конденсатором по выходу флайбэка (для растяжки по горизонтали).
Кривовато по бокам, но, привыкли.
Навэки ваш stargazer |
ФАРТ, теперь, видимо, ты меня не понимаешь.
Это на схеме так, а в реале идут РУБИНы с неустановленной N431 и её обвязкой. Там EW берётся с 20пин проца.
На том же самом шасси |
Теперь понял. Собственно это и хотелось прояснить. Т.е., китайцы что хотят, то и вытворяют и в даташиты не смотрят - некогда.
| Цитата: | | Основная разница м/сх в назначении и подключении 20 вывода. Конечно, его можно и не использовать. Но в любом случае хотелось бы знать. |
| remix писал: | | есть ли на плате отдельная микра N431 для рег EW. | Нет ее!| remix писал: | | TDA9381PS/N3/2/1974 - EW c 20pin | у меня распиновка,как и на NTDA9384C31NА.
Добавлено 15-07-2008 13:17
| МISHEL 67 писал: | | remix писал: | | есть ли на плате отдельная микра N431 для рег EW. | Нет ее!| remix писал: | | TDA9381PS/N3/2/1974 - EW c 20pin | у меня распиновка,как и на NTDA9384C31NА.
Ты совсем запутаешь.
TDA9381PS/N3/2/1974 - EW c 20pin и Bот здесь его схема 1:1 не стыкуется. Именно с этой схемы я выкладывал кусочки.
В принципе никто не мешает доустановить отдельный корректор с обвязкой. |
Пока жду проц!TDA9381PS/N3/2/1831 или TDA9381PS/N3/2/1974 - думаю что-нибудь привезут. Ну и нах@евертили же эти Рубин
ы-ролсены!  |
Вот бл@дство!Нигде не могу найти!И в Москву через знакомого заказывал,и через магазины,и в ролсен письмо писал - никаких результатов,прямо замкнутый круг!Аппаратов наштамповали,а запчастей - где хочешь,там и ищи! А аппарат родителей очень хорошего товарища,не хочется без ремонта отдавать.Может кто посоветует,как выйти из этого положения?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| МISHEL 67 писал: | | Нигде не могу найти! | - и тут в Купи - Продай спросил?  |
KRAB, давно уже спросил.  |
telezavr Участник Сообщения: 4279
МISHEL 67, в сервисы ролсеновские посылают.Мне прислали полгода назад пару штук.Поспрашивай в ближайших сервисах  |
telezavr, у нас есть сервис,спрашивал - нету!Им ролсен должен 150тыс.рублей,и ребята перестали обслуживать ролсен! А вот когда они снова с ролсеном работать начнут - это вопрос!  |
vvscv, не гони. На Ролсене он стоит 254р. также как и остальные.
Если какой то торгаш загнал его тебе за 100 баксов- это не значит, что он очень дорогой.
Добавлено 19-08-2008 14:06
МISHEL 67, а ты это не пробовал поискать-| remix писал: | | NTDA9381C39NC |
zuev-tv Участник Сообщения: 120
zuev-tv, загляни в личку!
Добавлено 20-08-2008 08:51
| remix писал: | МISHEL 67, а ты это не пробовал поискать-remix писал:
NTDA9381C39NC | Пробовал,теже самые яйца!
Добавлено 20-08-2008 08:54
Один товарищ сказал,что нашёл в Москве ,но не стал брать,т.к.цена около 1000р.,а теперь только через 3 недели поедет! |
