JVC HV-29VL15 дежурка Не держит нагрузку
Nazim210
19-09-2016 16:52
состав БП STR F6256
БП дежурки собран отдельно на STR A6359
Приветствую всех
Престал работать мой телик 72" 100гц..
вернее работает когда напруга в сети 220в. а при понижении напруги до 180в начинает реле шелкать. а раньше работал ,и при этом шина 5в дежурки скачет,и нестабильно, проверил всю цепь 5в от и до заменил кондеры пробовал заменить саму стр6256, токовые резюки тоже в норме ,
пробовал заменит в БП дежурке кондер 16/100 на выходе,и диод выпрямительный,не помогло заменил стабилитроны по вторичке токовый резюк тоже в норме 4,7ом,
Там когда напряжение падает до180в идет провал по шине 5в и проц работает вне штатном режиме куда копать дальше уже не знаю,,
схему не смог прикрепить
http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-ml-hv-29wh21-29wh51-29wh71-dow ...
http://monitor.espec.ws/files/ml_101.jpg
iv-9
19-09-2016 17:02
Зачем? Если менять, то ШИМ дежурки - он срывается, и не от нагрузки, а от пониженного напряжения. Что не редкость и у нормальных ТВ. Был у меня подобный JVC, который не хотел работать по вечерам и даже когда утюг включали. Замена ШИМ дежурки (STR-A).
Nazim210
19-09-2016 17:15
к стати я не менял стр а6359..она вокруге потемневшаяя.. ее нет у нас в продаже
и потом раньше он работал,
там блочек то на 5в как зарядник от тел, как он не может от низкого напряжения уже не работать..? да и на шильдике от 110-240в
iv-9
19-09-2016 17:24
Я ж и говорю - был подобный случай, решился заменой STR-A. улыбка До поры-до времени оно все работает. гы-гы
Nazim210
19-09-2016 17:29
ок спасибо! осталось его только заменить... поглядим
iv-9
19-09-2016 21:19
Не обязательно именно 6359. Можно без изменений STR-A6351. Можно массу других, типа TNY или TOP, и т.д. приспособить. улыбка
iv-9
27-09-2016 21:55
Ну вот, самому и попалось. ML-3, может либо сразу не включиться (циклично щелкает реле, светодиод красный-зеленый-красный), либо то же самое в процессе работы, промежутки времени случайные. Во время этих циклов +5stby не держится, сильно проседает. Опять STR-A6359 глючит. На вызове - на скорую приспособил с небольшой переделкой 5L0380 (цепь Fb - разводка оптопары и запитка от +банки, обошелся родными деталями), полет нормальный, нагрев градусов 40-45.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC HV-29VL15 дежурка Не держит нагрузку
  • LG-CF20D30 ch. MC-64B: не держит нагрузку .
  • Panasonic MX-5 БП не держит нагрузку
  • Philips FL 1.* не держит нагрузку
  • Grundig T55-066/5 шасси CUC 7303 БП не держит нагрузку
  • ТВ SHARP 70GS-61SC (GA-10) БП не держит нагрузку
