Витязь 63CTV6681-301, Шасси МШ-69. Нет строчной.
Nikola306
10-01-2013 22:10
Состав : Состав SDA555XFL, TDA8375, 24C08.
Схема:http://monitor.espec.ws/section1/topic129205.html
Изначально не включался. заменил шим и ключ БП.
теперь Д.р.есть. В+ 130.
В Р.Р. ПЕРЕВОДИТСЯ, даже слышно какое-то верещание, но отсутствует строчный импульс запуска.
Телек смотрел на дому, осцилограммы замерить было не чем.
НА 40 ноге TDA8375, напряжение питания 7,9в. Думал пробит выход строчной на питание, выпаял TDA8375 - все равно на 40 ноге 7,9в.
TDA8375 поставил обратно на панельку.На 41 ноге(SSC) 0,02в. Питание 8В, 5 и 3,3в В НОРМЕ.
базыль
10-01-2013 23:00
кварц на 8375 и конденсаторы возле его относительно земли ( хотя бы режимы померяй на видео проце по строке) что б было более понятно что советовать.У нас по цене за 8375 скоро будет дешевле шасси целиком менять!!!
MASTER+
10-01-2013 23:10
Nikola306 писал:
Попробуй замкнуть вывод SSC на землю и посмотри при этом что будет на выводе H-OUT.
Очень схоже, когда прострелил ТДКС и выбило 8375.
Осталось подставить кварц и чистую 24С32, проверить транзистор перед ТМС. подмигивание
nsn
10-01-2013 23:20
Nikola306 писал:
Уверен?
Nikola306 писал:
Даже попытки нет запуска?Если нет,а на 12 и 37pin есть 8V,тебе не повезло.С этими видеопроцами уже давно проблема.
MASTER+
10-01-2013 23:36
Nikola306, и про уровень шин расскажи.
михалыч%
Искусствовед
11-01-2013 00:43
MASTER+ писал:
Если занижен или вообще обмена нет-запуска не будет.
ФАРТ
11-01-2013 07:03
Nikola306 писал:
Нет строчной.
Nikola306 писал:
Nikola306, и что ты вечно паришь людям мозги? злость
Или как жадный клиеннт: "Сломался телевизор - подскажите какую детальку поменять, а то Мастеру платить надо?" шок недовольство, огорчение
Nikola306 писал:
Теперь наверняка пробит. подшучивать, дразнить гы-гы Нормального паяльника, как и осциллографа у тебя не было, а эта микросхема убивается даже от статики, не говоря уж об таком дубовом методе.
Добавлено 11-01-2013 07:05
Nikola306 писал:
Это еще надо "перевести". Неужели так трудно сделать просто так http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=123&a ...
Добавлено 11-01-2013 07:17
Nikola306 писал:
Прах Ома наверное перевернулся в гробу - ведь при жизни он всем пытался вложить в "голову" (некоторым только в уши) об последовательном соединении сопротивлений. Претензии к своим учителям выставляй сам, коль совесть позволит. подшучивать, дразнить
Просвящайся http://class-fizika.narod.ru/10_6.htm
Nikola306
11-01-2013 22:51
При выпаивании НОТ строчные импульсы появились, предварительный каскад их усиливает.
На ШИНАХ виден обмен.
При возвращении НОТ обратно обмен на шинах пропадает. напряжение по постоянке по 3,8в.
НОТ звонится как исправный. Был подгоревшим резистор r421k в цепи строчных катушек, заменил, проверил все диоды, память подставлял другую, но не чистую.
с другой сразу не выходил из дежурки, но при замыкании контрольных точек возле проца вышел.
ТДКС пока не подставлял.
MASTER+
11-01-2013 23:50
Nikola306 писал:
Nikola306 писал:
Nikola306 писал:
Nikola306 - опять у тебя загадки?
+В при запуске при неисправном ТДКС будет снижаться.
Это ты уже знаешь?
igor1106
14-01-2013 12:29
MASTER+ писал:
-осюдова у тебя и верещание при переводе в РР и будет так же себя вести если неисправны цепи ТДКС
михалыч%
Искусствовед
14-01-2013 12:34
Nikola306, Подкинь ТДКС
Nikola306
14-01-2013 13:41
ТДКС неисправен
Сразу меня сбило то, что при переводе в рабочий режим В+ никак не менялось и телек оставался в рабочем режиме, так как я сразу мерил напряжение в дежурке, потом переводил в рабочий и опять измерял
Когда я проконтролировал В+ постоянно то заметил что оно при включении в рабочий на долю секунды повышается на пять вольт, затем на долю секунды уменьшается и опять возвращается к своему значению 130в
Обычно (из моего опыта) при подкорачивании ТДКС В+ проседает, затем аппарат может уходить в защиту с переходом в ДР
михалыч%
Искусствовед
14-01-2013 13:51
Nikola306 писал:
По- всякому вылетают...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 63CTV6681-301, Шасси МШ-69. Нет строчной.
  • ТВ Витязь 63CTV6681-301 проблема с сервисом
  • Витязь 29CTV хрип строчной развертки
  • Витязь 37CTV6623-2, не запускается драйвер строчной
  • PHILIPS шасси GR-1AX срыв строчной.
  • THOMSON шасси ITC 008 - нет строчной синхронизации
