Витязь 37CTV6623-2, не запускается драйвер строчной
Stepan_A
21-06-2007 08:29
Уважаемые коллеги! Телевизор Витязь 37CTV6623-2 моношасси МШ-93S (процессор TDA9381), пульт отсутствует. Пришел с отломанным куском платы с ТДКС, пробитым HOT. После восстановления платы процессор не включался. После замены памяти на чистую процессор заработал, появились строчные и кадровые импульсы. Но строчная так и не запустилась. Проверка показала отсутствие импульсов на базе HOT. Более внимательное рассмотрение импульса на 33 ноге(H OUT) показало, что его амплитуда около 1 В вместо 2.4 В как на осциллограмме. Отключение драйвера строчной от 33 ноги ситуацию не изменила. При подаче на вход драйвера прямоугольных импульсов с генератора амплитудой 2 В он запускается. Напряжение питания процессора в норме. Кадровые импульсы также меньшей, чем положено амплитуды. Искажений формы импульсов нет. TDA9381 отключается примерно через 10 сек после включения. Неужели проц все-таки труп?
JY
21-06-2007 10:15
Прошей память!Посмотри ТМС,часто обрываются,12в в предварительном строчной.Если проц реагирует на пульт,значит ещё не труп.
21-06-2007 10:16
Stepan_A, "...Неужели проц все-таки труп?..." - мой внутренний голос подсказывает, что трупом станет ТЕМА!
Если в обвеске и питании уверен - подкинь новый и все! голливудская улыбка
VBUFK
21-06-2007 10:28
если на 33 выводе импульсы есть /пусть даже плохие/ то и на базу НОТ они должны придти там по цепи всего с десяток деталей вероятно где-то трещина
Stepan_A
21-06-2007 11:14
JY, ТМС в порядке, предварительный строчной запитывается от 110 В, в порядке
KRAB, сейчас нового процессора нет
VBUFK, Импульсы с вывода 33 доходят до базы транзистора драйвера без проблем, но их амплитуда, видимо, не достаточна для его запуска. От внешнего генератора транзистор запускается при амплитуде импульса 2 В и не запускается при амплитуде 1 В.
tolja
21-06-2007 11:23
Проверь +8,+3,3 вольта на проце.Часто обрывается VD562(+6V).На выходе D562 должно быть минимум 3 вольта(если проц не садит).В моей практике ремонт каждого четвертого Витязя на проце TDA93XX Ver1.1ru заканчивается заменой проца.Такова статистика.
JY
21-06-2007 11:48
А 9в появляется с кренки по команде проца или она запитана от ТДКСа?
tolja
21-06-2007 11:59
JY писал:
.8 вольт появляется по команде с LM317.Запитана с БП.(Схема в обменникеjavascript:emoticon('улыбка').
Stepan_A
21-06-2007 12:17
tolja, Питание 8 вольт проверял (7.92 В), 3.3 около 3.25. Шесть вольт проверю как только буду на работе, но по схеме оно вроде питает только фотоприемник. У меня Витязь на проце TDA9381 Ver2.1ru, а статистика грустная.
JY
21-06-2007 12:29
Да,8в,это я и имел ввиду улыбка Раз проц выдаёт команду значит жив,хотя ты не ответил,реагирует он на внешнее управление или нет?Часто дохнут ноги именно по кнопкам,прозвони на массу.
Stepan_A
21-06-2007 13:12
JY, на управление кнопками реагирует (при нажатии program +/- включается), пульт временно отсутствует проверить работу с него не могу.
JY
21-06-2007 15:01
Для начала память прошей родной прошивкой.
ФАРТ
21-06-2007 21:35
JY писал:
голливудская улыбка гы-гы
А что, тестер и осциллограф уже не помогают? Нечем замерить + 5 В? голливудская улыбка
Stepan_A
22-06-2007 08:18
JY, работаю инженером на АТС, приходится ремонтировать разную технику, программатора нет, буду собирать или покупать
ФАРТ, тестер и осциллограф еще как помогают, отклонения питающих напряжений пока не выявлено
insasch
22-06-2007 14:11
Stepan_A писал:
Бульдозеры что ли?! голливудская улыбка
Перекинь землю щупа поближе к процу. Может не все трещины на дорожках спаял.
Выв.33-открытый коллектор. Отпаиваешь R502(или С501), прозваниваешь номинал (1к) и напряжение (3,3В) на резисторе R501. Если с этим порядок, а СИЗ все-равно 1В, значит-проц. Хотя подобных "полупробоев" в 93хх я ни разу не встречал.
ФАРТ
23-06-2007 07:10
Stepan_A, Для ремонта ТВ Витязь программатор ВОВСЕ не нужен
Добавлено 23-06-2007 08:14
Значит ты с точностью до десятых долей можешь сообщить режим 33 вывода!
insasch, подбитую таким образом я все же встречал. недовольство, огорчение
Stepan_A
25-06-2007 09:28
insasch, бульдозеры пока не приходилось улыбка . Мерил непосредственно на выводе 33. R502 также отпаивал, напряжение не повышается, параллельно R501 на всякий случай подпаивал 1 ком; 0.5 ком напряжение увеличилось примерно на 0,1 вольт.
ФАРТ, Программатор все же решил собрать (по схеме Rottor'а). Понимаю, что 9381 сам программирует память, но мало ли...
Режим вывода 33: в дежурке - постоянное 1.07 вольт; после запуска - меандр с примерно той же амплитудой.
Stepan_A
26-06-2007 07:32
Собрал программатор, прошил память прошивкой из файлообменника. Результат отрицательный. С новой прошивкой процессор вообще не запускается. Причем если вставить чистую память, проц записывает в неё неполноценную, по сравнению исходной прошивку. После 13-й строки одни нули. Память исправна, программатором пишется и читается отлично. Похоже надо искать новый проц рёв в три ручья
insasch
26-06-2007 11:23
Stepan_A, неужели ты думаешь, что прошивкой можно управлять амплитудой СИЗ?! Нет
Если с новым процем совсем туго, слепи усилитель на 1-2 транзисторах. Для сигнала 1В это не сложно. Поройся ПОИСКОМ-была тема по Шарпам с битыми выходами TDA8375, так там вытягивали СИЗ со 100мВ.
Вот только неизвестно, все ли остальное живо в твоем проце. Получишь запуск-проверишь.
Добавлено 26-06-2007 11:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=18972
brt137
26-06-2007 12:20
Stepan_A, а чего ты плачешь-то? улыбка Я понимаю, когда народ из глубинки не может найти такие процы, но в Москве-то неужто не найти? улыбка Уж давно подкинул бы его.
Stepan_A
26-06-2007 12:24
insasch, не думаю, но народ советует, и чтобы исключить любые варианты лучше перепрошить.Тем более что некую информацию к размышлению перепрошивка дала. О дополнительном усилителе думал, буду собирать. Спасибо за ссылку!
26-06-2007 13:29
Stepan_A, 5 дней - не много ли на ремонт ОДНОГО Витязя? голливудская улыбка Даю сутки еще на подобные изыски ...
ФАРТ
26-06-2007 20:42
Stepan_A, 1 в на 33 мало! Если резистор в норме, а напряжение на втором выводе этого резистора также соответствует, то меняй проц!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37CTV6623-2, не запускается драйвер строчной
  • Витязь 37CTV6623-2, шасси МШ-93S - вкл. "Техно-Меню&quo
  • Витязь 63CTV6681-301, Шасси МШ-69. Нет строчной.
  • Витязь 29CTV хрип строчной развертки
  • Витязь 63CTV6241 МШ-92S переодически не запускается
  • ВИТЯЗЬ 51ctv720-7. МШ-37. Не запускается строка.
