Марк Предупреждений: 1 Сообщения: 191
Состав : SDA555XFL TDA8375 KS-H-92
Телевизор пришел с битым ТДКС.После замены выяснилось,что испорчена прошивка.Заменена 24С08,залита прошивка.ТВ включился и нормально заработал,кроме цвета,нет ни в одной системе и нарушена геометрия.В сервисе выправлена геометрия и изменены настройки TDA8375,цвет включился,но при выходе из сервиса (ESC) настройки TDA8375 сбрасываются,при этом геометрия сохраняется.Запись производится в каждом разделе и индикация на экране есть.Проверено питание - норма,заменен субмодуль процессора - результат тот же.Куда записывается инфа для TDA8375 и почему сбрасывается? |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8189
| Марк писал: | | но при выходе из сервиса (ESC) настройки TDA8375 сбрасываются |
И правильно делают. Надо сначала Мемори сделать. |
ФАРТ! Читай внимательно,написано - запись производится в каждом разделе,индикация при записи на экране есть,или она появляется без нажатия М?
malkov,что конкретно интересует про 24С08? Если производитель,то ATMEL |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| Марк писал: | | что конкретно интересует про 24С08? Если производитель,то ATMEL |
Марк - какая память стояла до замены?
И как подключена 7 нога 24С08?
А ставить лучше на чистую память. |
До замены стояла 24LC08,седьмая нога на земле.Пробовал и с чистой -с тем же успехом.Почему геометрия запоминается,а 8375 нет?! По схеме,которая шла с ТВ стоит 24С32,то же пробовал. |
| Марк писал: | | Проверено питание - норма |
Замени ёмкости до и после питания памяти. Оставь 24С32.
Пульт можешь взять Горизонт. Если проходит запись после сохранения по каждой таблице - всё получится. |
| Марк писал: | | До замены стояла 24LC08 |
| Марк писал: | | 24С08? Если производитель,то ATMEL |
А конкретнее? И что в даташите пишется про питание установленной тобой м/сх?
| Марк писал: | | После замены выяснилось,что испорчена прошивка |
И программатором нельзя проверить родную м/сх?  |
ФАРТ,програм. конечно можно.Родная читалась и были только "0",но записать ничего было невозможно,посему поменял.
Питание стандартное 5в.
МАСТЕР+,"после питания памяти" -это какие?
К примеру в сервисе в настройке 8375 можно поменять действующие значения яркости, контр. и т.д но при выходе они не сохраняются,если эти же значения поменять из пользовательского меню,то они сохраняются! Поскольку пишутся они в одну и ту же ячейку,то дело не в памяти,как таковой. Какую бы прошивку я не ставил,проц.прописывает в нее свои значения,это я вижу по геометрии и 8375,но если поставить чистую,то тюнер прописывается филипсовский,а если родную прош. то KS-H92,все остальные позиции сервиса он прописывает сам. Кроме ESC никак нельзя выйти из сервиса? |
Sieng Новичок Сообщения: 13
после питания памяти-
Имеется в виду стабилизатор 3,3В мелкий такой - электролиты менять до и после него...
Память нужно инициализировать - на пункте СБРОС держать "+" или "-" 4-5 секунд
После регулировки параметров выходить надо кнопкой "AV" а не "ESC" |
klinvik Новичок Сообщения: 7
Выложил в файло-обменнике в разделе "Документация" инструкцию по ремонту МШ-69 ,там написано ,что "М" надо нажимать дважды. Почитайте,если интересно. |
1.Если имеется ввиду стабилизатор 3,3в,то он на субмодуле проц,а он мнеялся целиком,читай выше
Выход именно ESC,т.к. при нажатии AV появляется настройка положения и контрастности служебки.
Пункта "сброс" я не обнаружил.Где это?
2.Два раза нажать "М" не получится,после первого нажатия сразу переходит на титульную страницу.Попробовал,конечно,но не то. |
| Марк писал: | | 1.Если имеется ввиду стабилизатор 3,3в,то он на субмодуле проц,а он мнеялся целиком,читай выше |
Во первых стабилизаторы, их два, маленькие или большие?
Литы менять до крен и после.
| Марк писал: |
Выход именно ESC,т.к. при нажатии AV появляется настройка |
Возьми пульт RC-5, кнопка TV. |
Поменялл литы по всей цепи от 9в до 3в.Ничего не изменилось.Ни Горизонтов ни их пультов у нас давно нет.Субмодуль проца именно такой.Есть еще два стабилизатора (больших) на основной плате.Смотрел питание осц. - все чисто. |
Марк, ещё дополни, настроенные программы запоминает? |
Да,запоминает.Все остальное в норме,только цвета нет.В настройке 8375 установлена защита и резонаторы только 4,4, как их меняю появляется номальный цвет... |
VASKA Участник Сообщения: 164
| Марк писал: | | Да,запоминает. |
Ищи нормальный пульт.
Нет горизонта - возьми Вестел, там тоже кнопка ТВ есть.
А по ESC - выход без сохранения. |
Кинул клич,может что завтра найдем. |
| VASKA писал: |
Должен сохранять по таблице: кнопка М - шкала запись. Пульт для перепроверки. |
Принесли RC-5.При нажатии TV выходит из сервиса и так же стирается инфа. |
key-s Участник Сообщения: 4834
| VASKA писал: | Ищи нормальный пульт.
[ESC] - это и есть [TV], кнопка 1+9
| key-s писал: | | [ESC] - это и есть [TV], кнопка 1+9 |
| Марк писал: | | Принесли RC-5.При нажатии TV выходит из сервиса и так же стирается инфа. |
Так как же выйти?! Почему при выходе через ESC сохраняется инфа о геометрии,типе тюнера? |
| Марк писал: | | Так как же выйти?! |
Пульт родной?
Для начала залей прошивку в родную память. |
[M] - это [DISPLAY] 9+22, [OK] - это [MENU (SL)] 1+13..
M > OK > MUTE > POWER (DISPLAY > MENU > MUTE > POWER) сервис комбинация смежных шасси
M - видимо Memory, запомнить  |
Пульт родной.Прошивок поменял с дюжину.Залил присланную - то же.Память 24С08,т.к 24LС08 - нет.Пробовал 24LC16 c тем же успехом. |
| key-s писал: |
Кнопка М пульта Витязь - аналогично кнопка i+ на RC-5. |
MASTER+, я и говорю - DISPLAY
Марк, какой проггер
Добавлено Tuesday, 30 November 2010, 11:08
Почему спрашиваю про проггер. Попалась партия новых 24C08W6 CHN, которая не читается на железе JDM, одни нули.. Запись вроде проходит, но верификация выдает ошибку по первому адресу. Ставлю эту память в телек - всё работает.. |
| Марк писал: | | ,кроме цвета,нет ни в одной системе.......В сервисе выправлена геометрия и изменены настройки TDA8375,цвет включился,но при выходе из сервиса |
| Марк писал: | | Пульт родной.Прошивок поменял с дюжину.Залил присланную - то же |
Так что ты доколупался до прошивок и сервиса в целом? Да и по цвету, который включился - что изменил и какой появился? |
Меняю значение в графе резонаторы 3,6/4,4 и идет цвет (стоит ---/4,4) Или в графе система ставлю PAL,(стоит AUTO).Другие системы не смотрел,у нас кабельное.Цвет нормальный. |
