pegast2009 Новичок Сообщения: 12
Состав : SAA5563PS/M3/0272, CAT24WC16, TDA8844, TDA8351, PET32-01
Шасси ШЦТ-670 При включении в Раб. реж. через секунду переходит в Дежурку. Проведены действия : пропай, менялись - SAA5563PS/M3/0272 и CAT24WC16 на SAA5541PS/M5/0218 и AТ24СC08-2,7v, TDA8844, РЕТ32-01, 8351, МС памяти, ставилась чистая и прописанные,кварц 12мгц . Включается и остается в режиме сервиса, только когда прикоснуться кварц 12мгц. Можно передвигаться и менять установки сервиса. При выключении пультом настройки не запоминает. И повторяется все с начала ! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7908
IB Участник Сообщения: 1325
pegast2009, Может ты круто начал - с замены процессора!?
Проверь БП, может проблема в нем? |
C1-65A Участник Сообщения: 222
pegast2009, а у меня на схеме 6 МГц, а у тебя? |
C1-65A - не путай с 676.
Если вместо кварца 12, поставить 10 МГц, то индикация уйдёт в сторону на 5-10 см. |
MASTER+, да, действительно спутал.
pegast2009, а что значит |
Piter2 Гость 213.140.*.*
А это значит, что память работает при напр.-2,7v. |
Уважаемые участники! После прочтения темы http://monitor.net.ru/forum/63ctv-670-info-257919, по поводу сопротивления кадровых катушек, проделал операцию по отключению R608 (стоио параллельно R606 между ногами 4-9 TDA8351). ТВ включился со схатым растром. Подбор резистора R608 (2R, 3R) и регулировка в сервисе растянуть на весь экран эффекта не дает. Сильное искажение по вертикали при максимально расянутом растре (по вертикали не достает по 1см.). Регулировку производил по сетчатому полю. Питание кадровой 15в и 33 в. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
pegast2009, ты хоть бы питания все для приличия огласил бы! |
| pegast2009 писал: | | по поводу сопротивления кадровых катушек |
А где ты писал, что установил нетиповой кинескоп?
И как с таким сопротивлением до сих пор работало?
Вот и попробуй свести два вопроса к одному ТВ.  |
| pegast2009 писал: | | Сильное искажение по вертикали при максимально растянутом растре (по вертикали не достает по 1см.). Регулировку производил по сетчатому полю. Питание кадровой 15в и 33 в. |
Это, что намёк, что ТВ работает?
Где ты нашёл 33 Вольта, там 40-45! Схему смотри.
Важнее, что на №4 и 9. |
| pegast2009 писал: | | МС памяти, ставилась чистая и прописанные |
| pegast2009 писал: | | При выключении пультом настройки не запоминает |
Инициализацию делал? И запаяй на место все детали согласно схемы. |
Уважаемые участники! По поводу 33в на 6 выводе TDA835,там действительно 33в, хотя в "Мануале Горизонта" описано 45в. После замены С603 и С606 на новые (ESR и С-метр показали норму!), удалось настроить линейность и размер по вертикали. Во время прогона вылез дефект - при выключении звука с пульта кнопкой "динамик отключен", на экране появляется транспорант "Звук откл.", через 4-5 часов надпись исчезает, уровень громкости в минимуме. Такое наблюдаю 3 дня. Чтобы его включить надо нажать и удерживать кнопку регулировки громкости. По поводу Инициализации. у меня практически получается стабильно входить в "Сервис" с помощью кнопки на шасси, а выходить при нажатии на пульте кнопки AV (в мануале иначе) |
| pegast2009 писал: | По поводу 33в на 6 выводе TDA835,там действительно 33в
После замены С603 и С606 на новые удалось настроить линейность и размер по вертикали
По поводу - 33 Вольта, это мало, какой стоит сейчас ТДКС?
Линейность выправил, значит всё живо.
По громкости - ставь на прогон с минимальным звуком, твоя ситуация рабочая.
Главный вопрос - изменения в опциях сохраняются? |
| MASTER+ писал: | | По поводу - 33 Вольта, это мало, какой стоит сейчас ТДКС? | Да и по В+ полная тайна. |
Уважаемые участники! ТДКС PET32-01 (Китаец,без отдельного вывода земли с резисторов Focus, Screen, соединено внутри) +В выстввлено 145в, все остальные напряжения тоже согласно мануала. Кстати ТDA8356 с питанием по 6 выводу близком к предельному долго не живут. А на ТDA8351 со штатным радиатором вне корпуса нагрев радиатора 70 градусов  |
и| MASTER+ писал: | | По поводу - 33 Вольта, это мало, |
Потому что | pegast2009 писал: | | ТДКС PET32-01 (Китаец |
| pegast2009 писал: | | 145в, все остальные напряжения тоже согласно мануала | Что-то слабо верится  |
| MASTER+ писал: | | - изменения в опциях сохраняются? |
pegast2009- осталось проверить накал.
Раз тебе нравиться - закрывай крышку ТВ.
145 Вольт - это медленая гибель кинескопа, в накале стоит 3 Ома, его меняют на 1-1.5 при замене на стандартный ТДКС при +В 135-140 вольт. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1010
С накалом все в норме (проверял осцилографом, а также приспособой на оптроне ОЭП, с контролем колибровки на другом кинескопе. Изменения в опциях не изменяются, но раз в день переходит в дежурку (подвисает) и не реагирует на пульт. После откл \ вкл из резетки работает дальше нормально. Такой эффект просходит через 30 мин. - 2 часа после включения, но каждый день 1 раз регулярно. Грешу на скачки по сети., попробую запитать через стабилизатор "SVEN". |
| pegast2009 писал: | | Грешу на скачки по сети | В данном случае надо грешить на питание, резет и в отсутствии заземления сеточек громкоговорителей. |
Кварц новый, колдки под прцессором и памятью присутствуют, добавил дополнительные земли на бандаж - плата кинескопа - моноплота, поставил стабилизатор по сети. В пятницу сбоев не было за 8 часов работы Понаблюдаю еще пару дней и отдам хозяину. |
| pegast2009 писал: | | колдки под прцессором и памятью присутствуют. |
Колодку под проц убери - себе спокойней. |
Со стабилизатором работает стабильно, сбоев нет. Буду паковать и отдавать Всем спасибо за участие! |
