[ Тема закрыта ] Горизонт 63CTV-670. При включении отключается в Деж.режим.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
styx67
04-01-2009 23:50
Состав : SAA5541PS/M5/0355, TDA8844, TDA8351, PET32-01
Не включался. Сгорел R(4.7 ом), КП726. По заявлению хозяина ещё до предыдущего ремонта самопроизвольно переключались каналы. Шасси снято и подключено к другому кинескопу. Промыто, БП запущен, НО, при включении в Раб. реж. через секунду переходит в Дежурку. Проведены действия : пропай, менялись - 8844, РЕТ32-01, 8351, МС памяти ставилась чистая, кварцы 4,43 и 12мгц, 0,33 мкФ в Стр. развёртке, снимался СКВ, менялись R131( 52н.) и С131(51н.) 8844. В одной теме были такие симптомы:(на осциллограмме можно увидеть малый второй всплеск Обр.Х.стр.раз-ки. За секунду раб.режима данные по выводам следующие : 41н.- Строб -5в; 50н. - 2в; 40н. - 3в. импульсы; 22в. кадр.импульсы до 4в; на SAA5541= 36н. - 3в. импульсы, 37н. 5в. импульсы, НО, (НЕ ПОНЯЛ) вид как придавленный Строб. только кадровая частота. На 7в. РЕТ32-01 (2в. Деж.реж), 8в. - раб.режим. Начал грешить на SAA5541, но СИЗ прекращаются за мгновение до снятия 8в. с МС 8844. Что-то притупел.
brt137
04-01-2009 23:58
styx67 писал:
А что, так сразу, ничего не меряя? улыбка
ФАРТ
04-01-2009 23:59
КГИ сколько?
Так сначала танками, т.е. гусеницами, ой... ну бульдозером. улыбка
styx67
05-01-2009 00:00
Ещё. Отдельно подавал 15625 гц. с генератора на КТ972. Выходной каскад работает (держал сек=20). В этот момент импульсы Обр.хода на вторичных цепях ТДКСа - нормального вида. Дыма нет, перегрева нет. Кадровой, естественно, не было. Также запитывал накал кинескопа от отдельного источника. За секунду ничего существенного не видно, кроме пару редких(коротких)горизонтальных линий. Измерял ток потребления по цепи +В - стрелка не успевает достигнуть значения 250мА.(по броску может до 300мА). Пока ТОРЧУ. рёв в три ручья
ФАРТ
05-01-2009 00:01
Пока кадровой не будет - уходит в дежурку
styx67
05-01-2009 00:03
ФАРТ - сейчас пока не сообразил, на какой ноге, - тогда вспомню.
ФАРТ
05-01-2009 00:04
За это время осциллографом можно увидеть на коллекторе VT702 около 1000В.
MASTER+
05-01-2009 00:05
ФАРТ писал:
Разъём по краю моноплаты.
И незабудь ускоряющее выставить
styx67
05-01-2009 00:08
Конечно, мерял. Но, не понял. Да! Почему то на 6в.8351 приходит с ТДКСа чуть более 30в. Коротыша не обнаружил. С нового ТДКСа - не помню. Имп. Обр.Х. Стр. с вывода так и есть около 30в.
Добавлено 05-01-2009 00:10
MASTER+ Включения производились при разных положениях регулятора Ускор. А что за РАЗЪЁМ по краю моноплаты улыбка
brt137
05-01-2009 00:11
styx67, так кадровая-то - что? Совсем не жужжит? улыбка
ФАРТ
05-01-2009 00:13
А что тогда мерил?
Конечно, мерял
И давай без сумбура, по-порядку
styx67
05-01-2009 00:14
ФАРТ - если VT701 то "сток" , но там нет такого уровня, если же VT702 то мой "наблюдометр" не бярэ выше 300в.
brt137
05-01-2009 00:14
styx67 писал:
А номиналы деталей в этой цепи? Резистор, диод, лит? В принципе - это не критично, да и вообще без этого питания запустилась бы. А на 3-м пине сколько?
Добавлено 04-01-2009 23:15
styx67 писал:
шок Где такой осцил откопал? улыбка
styx67
05-01-2009 00:17
brt137 - за секунду "жужжнёт" , на разъёме кадровых импульсы есть, но красоту(правильность) оценить не успеваю. А что за РАЗЪЁМ по краю моноплаты ? Ещё раз?
Добавлено 05-01-2009 00:18
На 3-ем пине = 15в.
ФАРТ
05-01-2009 00:18
Это к какому? Размер, приизводитель, тип ОС? Может и проблем уже нет.
Х8
styx67
05-01-2009 00:19
Осцил, отобрал за не уплату долга.
Добавлено 05-01-2009 00:22
ФАРТ - Размер, приизводитель, тип ОС? - это я уже не помню. Но кинескоп 54см. Для справки: на нём все шасси 63см. до этого запускались. Небольшая бяка была только с размером по вертикали.
Добавлено 05-01-2009 00:23
А , ну напомните на какой ноге КГИ ?
Добавлено 05-01-2009 00:24
Х8 - не помню сейчас, а точнее.
ФАРТ
05-01-2009 00:24
Ну не может там еще чего случиться, кроме ...
А если Панасоник, или немецкая древность.
Добавлено 04-01-2009 23:25
8 - DA600 и 22 -DA100
Так ты крутой мастер, если без схемы ремонтируешь. улыбка Лезь в Обменник.
styx67
05-01-2009 00:27
А ... кадровые (Х8), Ну и что ?
Добавлено 05-01-2009 00:32
Да ремонтировал без родной схемы, ориентировался на 54СТВ-670, и ВИТЯЗЬ 63СТВ-6261. Сейчас только в компе (на квартире) нашёл схему, а распечатать ... злость не проходит(блекло) в принтере краситель закончился помираю со смеху!
ФАРТ
05-01-2009 00:33
styx67 писал:
Дело в том, что в этом ТВ всего-лишь несколько неисправностей:
1. ТДКС
2. Х8
3. 3D1
4. Мастера.
5. Электрики
Так ноут с собой за пару тысяч
1vova
05-01-2009 00:34
ФАРТ писал:
Дай пожалуйста ответ на этот вопрос , так как грабли такие были при подключении к самсунговой 51 90 градусной трубе , при последующем подключении к родной трубе всё заработало
styx67
05-01-2009 00:35
ФАРТ- причём здеся 8 - DA800 и 22 -DA100 ? Про 22в. 8842 описал.
ФАРТ
05-01-2009 00:36
я не понял, чего тебе дать. улыбка В твоем посте и вопрос и ответ. гы-гы
brt137
05-01-2009 00:39
styx67 писал:
styx67 писал:
Схемы нету у тебя? Трудно без схемы работать, если не помнишь наизусть улыбка.
Померяй режимы кадровой, на всех пинах, а ещё лучше - что приходит от неё на проц(ы)...
styx67 писал:
Сейчас только в компе (на квартире) нашёл схему, а распечатать ... не проходит(блекло) в принтере краситель закончился
Так открой на компе - ты же возле аппарата сейчас, я так понял?
ФАРТ
05-01-2009 00:40
styx67 писал:
Виноват - опечатка. Следует читать DA600. Все это вместе с Х8 влияют на КГИ.
brt137
05-01-2009 00:40
ФАРТ писал:
Так это - наверное к автору темы вопрос был.
ФАРТ
05-01-2009 00:41
так все быстро, не углядел автора поста. улыбка
brt137
05-01-2009 00:41
ФАРТ писал:
Параметры ОС - тоже, кстати.
styx67
05-01-2009 00:44
Ноут ссобой за пару тысяч и к Белсел - уже подумывал. А аппарат, ныне стенд (у меня был - KONKA 2115, вроде)
brt137
05-01-2009 00:47
styx67, можно и б\у, за пару сотен - вполне улыбка
А Белсел - рулит подшучивать, дразнить подмигивание . Вообще тогда прям от клиента на Форум выйдешь подшучивать, дразнить .
styx67
05-01-2009 00:48
На схему сейчас только и посматриваю, на 8н. 8351 сейчас не вспомню , ха , но на 22н. 8844 - есть же.
ФАРТ
05-01-2009 00:50
styx67 писал:
Что есть? У этого есть имеется физическая величина, выражаемая в милисекундах (можно микросекундах).
styx67
05-01-2009 00:53
Может в самом деле на 54см Осу не хочет. Чёрт ! Но ведь все предыдущие "пахали".
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 63CTV-670. При включении отключается в Деж.режим. На страницу 1, 2, 3  След.
  • Горизонт 63CTV-670 . При включении отключается в Деж.режим.
  • ГОРИЗОНТ 63CTV-670, ШЦТ-670М. Нет СИЗ.
  • Горизонт-63cTV-659.Вылетает диод по 140в.
  • Горизонт 732 (ШЦТ-739) Отключается строчная развертка.
  • Sharp VT-G14 при включении уходит в деж.режим
