6300 виснет на "кнопке вниз"
Shastik
16-12-2009 18:31
есть тело после води! почистил в уз заработал! телефон работает нормально! заходишь в меню все работает! нажимаешь вверх, вниз,влево,вправо! все работает! но когда Выходишь из меню и нажымаешь кнопку вниз - тело виснет! ненажимаються никакие кнопки! через три минуты появляеться надпись "запуск проигрователя" потом через еще2-3 минуты запускается проигрователь и тело работает нормально пока не выкл.телефон!
визуально влаги почти не было! менял н3200.р3200,н2400! эфекта нет! может чет подскажете!?
Porter
16-12-2009 19:38
плохо почистили, проверте боковые кнопки
Shastik
17-12-2009 10:05
кнопки снял! НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
077pavlo
17-12-2009 10:38
тело после воды, но влаги почти небыло. голливудская улыбка
смотри Z2400, в первую очередь. если не поможет грей RAP.(аккуратно)
WKOSMOSW
17-12-2009 23:31
а из меню проигрыватель запускается нормально?
pundev
18-12-2009 14:27
Shastik, а зачем столько восклицательных знаков?по теме кнопки относительно массы все одинаково звонятся?
aiwenmc
Гость 95.181.*.*
19-12-2009 08:01
погрей проц. только грей на маленькой температуре, они вздуваться любят.
pundev
19-12-2009 13:42
aiwenmc, хм...........................если вздуется то что?и разницы нет на малой или на большой температуре......
077pavlo
19-12-2009 15:20
если есть нижний подогрев, меньше шансов вздуть проц . ухмылка
pundev
20-12-2009 13:23
077pavlo, провено-нифига!тоже самое можно и станцией,как?вот так-нреешь сверху мин 7 250 градусов а потом на 330 и все гуд,а вообще подогревом пользуются только трусы и неумехи!
Добавлено 20-12-2009 13:24
да и вообще вздутые процы, для меня по крайней мере,не проблемма............ Нет подшучивать, дразнить улыбка
vaso5
Замечательный сотрудник
20-12-2009 13:30
pundev, ну так делись технологией, а то только пальцы растопыриваешь улыбка
pundev
20-12-2009 16:14
vaso5, технологией чего?
ремонта вздутых процов?
или как снять что б они не вздувались?
vaso5
20-12-2009 16:16
pundev, как сажать если вздуло
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-12-2009 16:26
vaso5 писал:
В центральной части, со стороны шаров, очень аккуратно вырезаем квадратик. Сначала, "тренируйся на кошках" ((с) Операция Ы), т.е. на дохлых микросхемах.
pundev
20-12-2009 16:31
Vad, именно так,но чем меньше отверстие тем лучше.,касается всех микрух на "подложке"даж 1110 резал и все пошло.
vaso5
20-12-2009 16:48
А SE КП (АВ2011) например как?
pundev
20-12-2009 23:53
vaso5, если смогешь такую маленькую меж шарами проковырять и не задеть дороги-то вперед!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6300 виснет на "кнопке вниз"
  • Зарядник для 6300 ,"зарядное устройство не поддерживает
  • Nokia 7270 кнопки vol "+","-"
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • Nokia 6030 вместо мелодии вызова -единичный "ПИК"
