dimahar Участник Сообщения: 44
6300 ,ПО 6.01 не заряжается ,пишет "зарядное устройство не поддерживается"
разобрался - зарядник не при чем ,стоит аккум BL-5CA - сопротивление между минусом и средним выводом -47к ,я так понял тело его не понимает и отказывается заряжать ,изолируем средний вывод ,вместо него 100к на минус - все пошло заряка стартует .
Вопрос с какими аккумами может работать данный тел.?
Еще вопрос по зарядному АС-3 - какие номиналы резисторов в цепи
эмиттера ключа ,один вроде 4.7ом а другой ?
что там за микруха в управлении ключом ? - смд 6 ног надпись А67
чем её заменить ? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5793
dimahar, В Nokia 6300, стоит вообще-то родной АКБ - BL-4C. Не насилуйте мозг, купите родной АКБ. |
С аккумом ещё понятно ,а с зарядным ? |
predator_vol Участник Сообщения: 63
Там описана другая проблема ,у меня вопрос по самому зарядному ! |
Извиняюсь не внимательно прочел ваш вопрос, по вашему вопросу можно найти ответ в журнале “Радиоаматор” №1, 2009. Журнал можно скачать здесь http://ddrservice.info/catalog/Journals/Radioamator/2009/
Добавлено 19-04-2009 16:05
Так еще на всякий пожарный если не будет возможности скачать журнал микросхема LNK564DN |
Не то, описана схема без транзисторного ключа, микросхема 8 пин
в моем случае ключ присутствует ,и микросхема 6 пин |
А если по пробивать заменить ключ и твою микросхему 6 ногую, на эту что стоит в AC-3, посмотри по даташиту там вроде ключ просто встроен в микруху.
P.S. Просьба строго не судить я в этом не силен. Просто стараюсь помочь чем могу. |
Это сложный путь, проще выбросить эту зрарядку  |
Да наверно вы тут правы А на счет той ссылки что я дал там зарядка не AC-3, а AC-3E может кому пригодиться......  |
Что интересно у меня тоже АС-3Е только вероятно это более свежая версия |
