[ Тема закрыта ] Шасси CH-SS2 блок питания
Kodian
07-06-2006 15:57
Доброго всем здоровья!
Помогите, пожалуйста! Телевизор "ONIKS", шасси CH-SS2. Несколько недель работал с перебоями: иногда нормально включался с пульта и выключался, а иногда после выключения не включался. Приходилось отключать от сети и только после этого снова некоторое время работал. Последнее выключение оказалось роковым. Погас светодиод дежурного режима. Подскажите возможную причину. Транзисторы в блоке питания: D5287, C3807, A1015Y - в норме. Процессор - CHO8T0934, видео - TB1238AN. Если есть где ссылка на схему блока питания, скиньте, пожалуйста. Или объясните, откуда берутся +5 вольт для дежурки. Спасибо!
valya
07-06-2006 16:00
Rolsen C2118
Kodian
07-06-2006 17:12
valya, спасибо за ссылку. Но там присуствует трансформатор для +5 вольт, а в моей его нет. Значит, берут +5 вольт из основного блока питания?
RVRSS
07-06-2006 17:25
Смотри по схеме куда идет деж. +5, ищи эти точки на реальном аппарате и иди от них обратно к источнику, вот и узнаешь. А еще 2 и 2 будет 4.
варп
07-06-2006 18:17
Kodian, у тебя похоже просто БП не работает вааще....Он хоть какие-то напряжения выдаёт?Строчную отключи пока и проверяй БП.
08-06-2006 12:08
Kodian, тебе сюда, например - ИБП 1:1 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Схема - фрагмент:
Kodian
12-06-2006 14:17
Блок питания работает в нагрузке с лампочкой, но +5 вольт так и нет. Поменял C1815 и А1015, поменял ёмкости С815 и С817, проверил резисторы RV801, R818 и R819, а блок запускаться не хочет. Что ещё может быть?
Alicia
12-06-2006 18:58
правильное название шасси CN-9, нет запуска – очень часто в обрыв уходят R804 R805 - 120k
Kodian
12-06-2006 19:02
Проблема решена!!! В обрыве был диод на 24 вольта во творичке, оттуда же берутся и +5 вольт. Схема блока питания телевизора "Rolsen" по ссылке http://radiomaster.net/index.php?load=06. ВСЕМ СПАСИБО!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шасси CH-SS2 блок питания
  • Sony KV-K25 MF1 (шасси: Шасси G-3F) блок питания
  • Блок питания ТВ Sony на шасси AE4...
  • Vestel Шасси AK-52 блок питания
  • блок питания шасси ТХ807С/СS .
  • LG 29fs6RLX, шасси CW62C. Блок питания
