[ Тема закрыта ] Витязь 37ТЦ6024-1, блок питания
sorvik
27-07-2007 11:32
Отдали на запчасти Витязь 37ТЦ6024-1(на крышке написано),на шасси:МШ-60М,БП на 3842F,BUZ90.Элементы в БП обозначены как трехсотые.Хочу восстановить телек,но скачаная схема на данную модель телевизора и шасси не соответствуют(они на TDA4605 и есть оптрон-в моем телеке их нет).Также выпаяны сопрот.R311 и R319.
Подскажите номиналы сопрот.311 и 319 в БП и где можно найти схему на данный телек.Контроллер INA84C640ANS,проц.ILA8362ANS
Oлeг
Гитарист
27-07-2007 17:05
А не проще описать где эти сопорты завязаны, быстрее будет ответ.
А ещё проще взять подобную схему питателя и посмотреть.
sorvik
27-07-2007 17:22
311-похоже питание ШИМ,а 319 завязан с ключевым. Лучше бы иметь схему,а лазить по дорожкам не всега получается,т.к. на обратной стороне печатки элементы не подписаны, да и вообще неизвестно,что туда могли впаять.И все-таки где пошукать схему?
mihailov.s
27-07-2007 17:32
http://vityas.com/service/scheme/?PHPSESSID=bb8af14c3f6efb1f9a66ca1b5a ...
sorvik
27-07-2007 17:40
Был я там-не нашел
мастер-ломастер
27-07-2007 17:43
Схема там есть я там был только что и видел внимательно посмотри. У тебя шасси МШ-60М.
Oлeг
Гитарист
27-07-2007 17:45
Там на питание вроде без резистора схема, разве что смещение.
А 319 конкретно, затвор и 5 или 6 нога шимки?
sorvik
27-07-2007 21:49
Господа,мне бы схемку-разобрался бы.А на витязь-сайте есть МШ-60,а буквачки "М" нет. МШ-60-не та схема
"да и вообще неизвестно,что туда могли впаять."
Frolit
28-07-2007 02:53
На столе ВитЯзь 51тц6024-1(2000-2001г.вып. по м/сх.)"МШ-60М" на 3842.Померил R311(100Ком),R319 и R320 по (1 ом).Схемы нет.
sorvik
28-07-2007 09:12
Благодарю,впаял.но никаких эмоций.На 7 ноге 3842 - 14вольт,на других 0.Наверное надо искать 3842.
Sharman
28-07-2007 10:58
Вот схема 37ТЦ6024 МШ60М
Oлeг
Гитарист
28-07-2007 11:33
Sharman, схема не на этой шимке.
brt137
28-07-2007 12:00
sorvik, в обменнике смотрел?
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=123
Вот эта, например, схема:
http://monitor.net.ru/forum/-60--xx-6010-6011-6020-6021-6030-6040-6041 ...
Тут представлены схемы шасси МШ-60(М) в разных вариантах (с оптроном и без), но если обозначения элементов питания начинаются с 3-ки, то вроде оптрон должен быть.
sorvik
28-07-2007 12:57
С обменника я начал,а то,что предложил Sharman и brt137 на TDA4605 - это у меня есть.Нашел на шасси МШ93S,но там обозначение элементов 6-сотые и не соответствуют 3-сотым.Я уже на завод данный вопрос закинул - буду ждать,может в понедельник и ответят.
Евгений 35
28-07-2007 13:27
Бери любую схему на 3842 и по дорожкам - схема 37ctv 6623 без оптопары они все аналогичны.Напиши если надо вышлю.
sorvik
28-07-2007 13:52
Евгений, благодарю,но и эта схема имеется с 6-сотыми обозначениями.Придется все-таки кувыркаться по дорожкам,а может к тому времени и с завода что-то подойдет.Спасибо всем. Тему закрываю.
Sharman
29-07-2007 00:03
Может эта подойдёт
sorvik
29-07-2007 18:09
Впаял сопротивления и новую микруху(взял за 200р!!!).Очень сильно греется BUZ90(градусов до 80),хотя уже часов 12 работает.Элементы в цепи затвора и истока проверил.Напруги с вых. БП в норме и прекрасно регулируются.ТПИ что -то подсвистывает.В схемах указан ТПИ-90, а у меня стоит ТПИ-60.Думаю при такой темп-ре ключевой долго не протянет.Может поменять на более мощный?И какой?
ФАРТ
29-07-2007 18:17
От того и греется, что левак. недовольство, огорчение Поставь нормальный, к примеру, STP4NK60Z.
sorvik
29-07-2007 18:42
Стоит заводской(вроде бы пайки не заметно).Для приобретения STP4NK60Z уйдет не менее 2 недель.Может с сопротами в цепи затвора поизголяться? А ТПИ-то что поет?
Удав
29-07-2007 19:47
sorvik, Да если работает лучше с частотой поизгалятся .Там есть частотозаддающая емкость на 4700 пф.вот попробуй поменять может температура упадед.Еще диод есть депфернй иногда бывает в утечке это в стоке полевика .Если в утечке тоже сильно нагревает полевик БП.
sorvik
29-07-2007 19:55
Поставил BUZ91 с прокладкой и жар как рукой сняло.Прав ФАРТ - левый BUZ90.
Удав
29-07-2007 20:02
sorvik, BUZ91 помощнее ватт так на 50-80 это по памяти а если он не в пластмассвом обрамлении то эго рассеиваемая мощность 150 вт. и ему грех грется тем более если он не подделка.Ладно похоже проблема решена .
sorvik
29-07-2007 20:31
У BUZ90-75вт,а у 91-150вт,но если бы 90-й был не фуфло,он бы так не кочегарил.В схеме предусмотрен BUZ90.Благодарю всех за участие.Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37ТЦ6024-1, блок питания
  • Витязь 37тц6024 какой ТДКС?
  • Витязь 63 СTV 710-1TS на шасси МШ-71 цикает блок питания
  • Витязь 34ТБ-401Д3 блок питания
  • NEC блок питания
  • TX807 Блок питания
