6233 тел перезагружается при съемке
vojaka32456
05-09-2011 14:34
принесли такой аппарат,не вкл!до меня кто то ремонтировал было все во флюсе!прогрел я RETU,проц флеху!тел запустился все работает все функции!случайно попробывал сфотать и он перезагрузился!самое интересное камера работает фокусирует но стоит нажать кнопку снимка или видео записать перезагружается!питания по схеме в норме!камеру менял!кстати при снимке первый раз высветилась надпись contact servis что то подобное!где то читал что причина может в D1051!перекатал без результата!
077pavlo
05-09-2011 15:12
для начала попробуй другой дисплей или прошить его. если не поможет , реболь процессор, флэш.
vojaka32456
05-09-2011 16:33
прошивка помогла!
Добавлено 05-09-2011 16:34
только после того как перекатал D1051!до перекатки прошивка не помогала!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6233 тел перезагружается при съемке
  • nokia 6233-перезагружается-после удара
  • 6233 кнопки
  • NOKIA 6233 не вкл
  • клавиатура 6233
  • 6233 ток потребления 0,06
