Badisoft Новичок Сообщения: 21
добрый день!
При перевозке телевизора слетел высоковольтный разъем с кинескопа (видимо, висел на одном крючке). Выяснилось после включения. Разъем лежал в сантиметре от задней стенки кинескопа, на стенку била искра. После установки на место обнаружилось отсутствие кадровой синхронизации и некоторое снижение яркости/контрастности изображения. Что может вылететь в таком случае?
Нашел схемы только на 51ctv-510 (сканы в DJVU) - они схожи? Правда, среди девяти листов схемы управления кадровой разверткой-то и нет...
Дмитрий. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Badisoft, а сам то что сделал, померял? |
* Участник ФОРУМА Сообщения: 124
При таких разрядах в первую очередь вылетают КМОП - структуры. |
Пока - ничего. Вчера привез/включил в 12 ночи, убедился в неисправности, выключил. Вот, сюда ниписал, вдруг это известная характерная неисправность типа "замени R1 и С8 в блоке А" . Да и не разбираюсь я особо в телевизорах. Дома аж три осциллографа, даже с выделением по строке есть, но починить телевизор без наличия схемы я смогу только в совкупности с чьими-либо умными советами .
Дима. |
insasch Участник Сообщения: 595
КОС и развертка ближе от Г-418. Скорее всего накрылась К174ХА11, но может и что -нибудь более простое в цепи прохождения КСИ от ХА11 до задающего генератора в кадровой.
А что мешает отдать ТВ на ремонт в более умелые руки профессионалов? Этим способом тоже можно починить телевизор даже не спрашивая ни у кого умных советов.  |
Замени С2 и С5 (сушняк скорей всего) в СК-1, или D1 К174ХА11 на кросс-плате. |
Спасибо, посмотрю. 174ХА11 уже стояли в телевизорах 3-го поколения? (лежит некоторое количество плат от разных Ц381) А отдать в ремонт мешает помойность телевизора. Предполагаю, что ремонт обойдется примерно в тысячу, врядли кто-то работает дешевле, а он весь столько стоит . Починю сам - будет телевизор 61см на дачу (там новый ЛК5Ц). Не починю - ну, будет набор запчастей . |
Badisoft, не торопись микросхему менять! Сначала С2 и С5 поменяй в кадровой!
Долго стоял телек, наверное??! |
Телевизор работал совершенно нормально. Был погружен в машину и перевезен, после чего слетела "лягушка" с кинескопа (вроде, так называется?). В таком состоянии был включен. Искра с лягушки била на заднюю стенку кинескопа, т.е. на шасси (на землю). Если имеется в виду, что кадровая перестала синхронизироваться из-за высыхания конденсатора (-ров), то не мог же он высохнуть за 20 минут езды в машине?  |
А ты поменяй, поменяй, чем спорить!
И поменяй VT1 КТ209 в СК-1.О-о-очень не любят разрядов 209-е транзисторы! |
А у какой-то другой модели есть такой же блок CK-1, чтобы схему найти? |
ОлегК Забанен  Сообщения: 1232
| ИИ писал: | | Сначала С2 и С5 поменяй в кадровой! |
у нас закончилась эта халява уже все всё поменяли
Badisoft, не настырничай поменяй 174ХА11  |
pic Участник Сообщения: 132
После такого, цирка .Обычно-ХА11 , СМЕРТЬ. Если , не соскочил модуль. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Если не поможет замена ХА11,смотри КТ 209 около ХА11 ,перед пайкой покрути фазу там же. |
| Badisoft писал: | | А у какой-то другой модели есть такой же блок CK-1, чтобы схему найти? |
Ну если Г-418 не понятно, тогда Горизонт 51CTV518- полный аналог,Горизонт 51ТЦ418(418Д,418ДИ) - в нем простое управление без ДУ, остальное почти все как у 519. А кадровая СК-1 есть у Горизонт 51ТЦ412,431, Горизонт 61ТЦ410,411,421,413,416,431,432. В инете обязательно что-нибудь из перечисленного найдешь. |
КИВ Участник Сообщения: 79
А схема в Альбоме №2 по отеч. ТВ., стр. 60.
| ОлегК писал: | | у нас закончилась эта халява уже все всё поменяли |
ОлегК, зато какая была халява!!  |
| Badisoft писал: | | обнаружилось отсутствие кадровой синхронизации |
Badisoft, а что значит "отсутствие кадровой синхронизации"??? Бегут кадры???
Вверх или вниз? |
Заменил на выходных ХА11, проблема решилась. Всем огромное спасибо за советы.
Дима. |
А я первый написал про ХА11.
Вернее,с insasch одновременно! Badisoft, с тебя бутылка!  |
