Весы НПВ-600 на 600кг, где копать, как откалибровать.
vfirsv
11-09-2010 19:43
Весы НПВ-600 на 600кг (память 24С02, процессор SM8951AC25PP, сборка ОУ LM324N), при включении показывают 166 Кг, нажимаю "Тара" - по нулям, взвешиваешь 85 Кг, показывает 50 КГ. Поставил чистую 24С08 (в надежде), то же самое. Любая полезная информация. Надеюсь на помощь.
vfirsv
12-09-2010 22:40
Все ответы нашел на http://gerik.borda.ru
Список форумов» Другая аппаратура» Весы НПВ-600 на 600кг, где копать, как откалибровать.
  • Весы Vitol-6 на300кг, как откалибровать или прошивку найти.
  • Мультиметр DT9208A ; Как откалибровать ?
  • Весы в 150 кг
  • Электронные весы БЭН-15-10
  • Весы CAS SW II-30. Err0
