блок питания 5v 2a уходит в защиту
grundik
05-11-2015 01:36
Перестал работать усб разрядник 5v 2a ,после замены шим THX203H блок начал выдать 5 вольт но при нагрузке 1 ампер уходит в защиту.
без нагрузки:
1 OB- 0v
2 VCC-5.2v
3 GND
4 CT 1.5v
5-OC 1.2v
6-IC 0.0v
7-OC 310v
8-OC 310v
c нагрузкой:
1 OB- 3-8v
2 VCC-4.7-7.2v
3 GND
4 CT 0.7-0.8v
5-OC O.1-0.6v
6-IC 0.0v
7-OC 302-328v
8-OC 302-328v
оптрон заведомо рабочий.Прошу помощи может кто даст совет?
http://f-picture.net/fp/366dbf7952c240f9b6465ac57ea1e3ee
http://s018.radikal.ru/i524/1511/e3/e51c9ab160ec.jpg
05-11-2015 04:19
цепи контроля тока?
grundik
05-11-2015 18:55
оптрон рабочий,стабилизатор и резистор тоже целый.три дня ломаю голову. злость
Porter
05-11-2015 20:38
Номинал шунта не ушел? Сетевая банка, лит по питанию ШИМа?
rommy
05-11-2015 21:52
grundik писал:
может шим брак.вижу он стоит в панельке.если будет нормально работать то панельку убрать.
сначала електролиты и проверить шунт.
Salomon_A
05-11-2015 23:11
grundik, уменьши R с 6 выв. 2,2 ом до 1,6...1,8, может поможет
grundik
06-11-2015 00:32
Salomon_A писал:
на 6- ом выводе шим нет резистора,дорожка идет на оптрон с кондером.
Добавлено 06-11-2015 00:36
сетевой лит в порядке проверял заменой.подскажите а где шунт на плате находиться?
rommy
06-11-2015 21:46
grundik писал:
шунт рез 1,2ом с 6 выв на минус горячей части ( - электролита).если его нет то и бп работать не будет.или же он поджарен (увеличил сопротивление).
grundik
07-11-2015 02:00
rommy, Огромное спасибо ,cmd резистор на 6 ом выходе шим был номиналом 300 Ком. после замены на 1R0 все зацвело и заколосилось
тему можно закрыввать
Список форумов» Другая аппаратура» блок питания 5v 2a уходит в защиту
  • 42V6 Блок питания уходит в защиту.
  • Блок питания PSU-A
  • Блок питания С1-114
  • Блок питания на 12V/12,5A
  • TEL-ANT 168B блок питания
