белый дисплей 570is
router123
25-02-2010 20:28
всем привет . разбирал 570is попала пыль в объектив после сборки белый дисплей как с ним бороться
Alexandro N
25-02-2010 22:55
Шлейф то до конца воткнули ? Он туговато входит в разъем.
router123
26-02-2010 18:28
Спасибо попробую .но вот до мусора под объективом так и не добрался ,думал сниму мутрицу и все ,а нет там еще линза стоит ,Поб объектов откуда лучше подораться ?Заранее спасибо .
danishevich
26-02-2010 18:51
router123 писал:
Если ты собираешься откручивать матрицу что б почистить объектив, лучше не лезь. Убъешь фотик. Без обид.
GRAFF_S
26-02-2010 19:18
router123, вот матрицу-то снимать и не стоило недовольство, огорчение - разбирать нужно было объектив, ставить метки на всех частях объектива, чтоб потом не было заморочек при сборке и чистить - осторожней со шлейфом затвора!!!
router123
26-02-2010 20:50
всем спасибо . снимал и аккуратно все на место поставил там нечего не трогал понял что не там ищу ,функции все вроде работают .а в чем проблемы с матрицей ,на свет её не вытаскивал .значит объектив с верху разбирать ?
Добавлено 26-02-2010 20:53
а по поводу белого дисплея ?
Шурко_27
26-02-2010 22:28
отнести мастерам
GRAFF_S
27-02-2010 13:51
Сказано правильно
Шурко_27 писал:
отнести мастерам
пока не поздно!!! шок
router123
27-02-2010 14:25
Alexandro N вы были правы в шлейфе проблема я дисплей снял мелкоскопом заглянул во внутрь продул вытер шлейф вставил припаял питание и все окей спасибо вам хотя до этого я два раза снимал а результат ноль .вот терь думаю как с объективом быть ? еще раз всем спасибо .
router123
27-02-2010 17:02
всем привет !может кто подскажет по разборке объектива или сылочку заранее спасибо
Mareman11
08-07-2010 21:27
Вот она мудрость! Из-за пилинки можна аппарат убить голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» белый дисплей 570is
  • опознать деталь 570is
  • olympus fe 170 белый дисплей.
  • Olympus FE-210 белый дисплей
  • Белый дисплей у Samsung-а.
  • olympus sp 350 белый дисплей
