router123 Новичок Сообщения: 23
Martemyanovich Участник Сообщения: 1138
router123, это CANONзагадка, сообрази с 3-х раз!!!  |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 326
Проследите цепь, в которой установлен этот элемент, включите
воображение, измерьте сопротивление этого двухполюсного
таинственного элемента.
Это поможет Вам, если закон Ома для Вас не пустая формула. |
Люшик Участник Сообщения: 852
во всех фотиках стоит эта загадка так что сравнивай  |
Cerber Участник Сообщения: 180
router123, переводится то что ты написал ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАЩИТНЫЙ!!!
На нём надпись 2.3, похоже на 2.3А !? может я не прав, исправь ! |
всем привет . на предохранитель не похож стоит в цепи питания между плюсом и минусом .фото в нете нашел мой разобранный элемент не звонится ,два других там ниже стоя те звонятся .если предохранитель то номинал большой если в амперах .ремонтом фотиков не занимаюсь поэтому трудно сравнить ,может это дросель?
Добавлено 07-07-2010 05:08
да забыл сказать фотик работал нормаль но перестал включатся концевичок на крышке питания смотрел нормально |
Observers Участник Сообщения: 269
| router123 писал: | | на предохранитель не похож |
retx Участник Сообщения: 1697
надо сохранить в раздел технического юмора
router123, у тебя наверное просто коротыш по питанию, вот ты и думаешь что этот волшебный элемент между плюсом и минусом
в конце концов англо-русский словарик мог-бы взять и перевести
Добавлено 07-07-2010 10:20
| Martemyanovich писал: | router123, это CANONзагадка, сообрази с 3-х раз!!!  |
а если точнее то сообрази с вда целых трех десятых раза  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5440
| router123 писал: | | если предохранитель то номинал большой если в амперах |
если ремонтом фотов не занимаешься, откуда такая уверенность ? 2А - нормальный ток для фота, при зарядке вспышки и поболе может быть. Так что ищи КЗ на плате. |
Mexolk Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Обыкновенный резистор 2,3 ома |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
Не смотря на всю прикольность темы, некоторым мастерам на самом деле лучше не знать что это за деталь. Фотоаппарат целей будет  |
HARDLAMER Участник Сообщения: 622
| Mexolk писал: | | Обыкновенный резистор 2,3 ома |
Wlad, здесь можно флудить?
Это не обыкновенный на 2,3 ома, а емкость на 2,3 пикофарады А может, это датчик дрожания рук, на предел 2,3 м/с^2 ?
Я просто поражаюсь упрямости некоторых участников.... Сказали же, что это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !!! Если не веришь, зачем обращаешься к нам ??? |
всем привет !с юмором у всех окей. я пометил где подается питание и как эта деталька к нему подключена .когда батарейки вставлены на них питание естьи не только на них ,.предохранитель отпадает ,сопротивление там некчему ,если емкость то почему два других звонятся почти по нулям ,видел схемку там как раз элементы питания ,концевк, предохранители , и индуктивность между плюсом и минусо поэтому и спросил для верности . |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Если на нем (?2.3) есть напряжение, припаяй через резистор яркий светодиод и будет фонарик  |
В процессе сборок и разборок у вас не искрил кондёр вспышки??? частенько его забывают разряжать (сам грешен пару раз забывал, был наказан ) им можно что угодно умертвить!!!
Отпаяй "не рабочий" и промерь, и "рабочий" отпаяй и промерь, сравнивай сам если другим не внемлишь!!! |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Класс Век живи и Век учись , всю жизнь знал что в Кенонах это предохранитель а сейчас оказывается что эта деталь имеет свойство дроселя на 2.3Мг и кондёра на 2.3Мf надо записать. Сказали же что это предохранитель и если звонится с другой стороны на корпус то проверь наличие козы по схеме. |
Vikt(or), Ваш земляк безобиден по сравнению с моим, привожу его (читаты из поста) дословно:
- принесли мне фотоаппарат kodak easy share c875,
- а как эта лампа дохнет? в ней ничего нет кроме газа. и что за IGBT транзистор?
- на вспышке постоянно 310В, так и должно быть или оно должно меняться при нажатии на кнопку сыр?
и можно ли проверить исправность лампы, например подцепив к электродам простую лампу накаливания
Таково ещё, наверняка, ещё не было и долго не будет !!!
Wlad, заранее приношу извинения за разноцветный шрифт  |
| router123 писал: | | видел схемку там как раз элементы питания ,концевк, предохранители , и индуктивность между плюсом и минусо |
значит индуктивность между плюсом и минусом не смущает ? Или у индуктивности этой сопротивление в сотни мегаом (иначе просто батарейки сожрет ) ? Уважаемый, вы с электронгикой то дружите вообще или как ?
Народ я конечно же всех вас понимаю, кроме флуда в такой теме ничего не дождешься, потому флудите еще денек, потом снесу. |
Владимир12345 Новичок Сообщения: 19
Юлы палы но что Вы издеваетесь над начинающим, ЭТОЖЕ FUSE  |
Да хрен его знает После его доводов все уже начинают сомневаться, фус ли это...  |
| Владимир12345 писал: | Юлы палы но что Вы издеваетесь над начинающим, ЭТОЖЕ FUSE  |
FUSE то оно FUSE, он и сам это знает, на фотографии написано же "fuse to bypass"
а вот что это за элемент х\з: дросельныйконденсатор резистивного типа?
народ же не со зла смеется, просто весело получилось, настроение поднялось у всех |
всем привет . спасибо за ответы . столько уважаемых людей и столько же мнений обижатся мне не на что я для того и зашел чтоб узнать что это за зверь .я был немного не прав элемент стоит не между полюсами питания ,а снего подается плюс на транзистор .вопрос где можно посмотреть даташит на smd сомпоненты если я не правильно их назвал поправте а в остальном все окей . да это я разбирал его чтоб пылинку убрать с матрице после сборки он хорошо работал .спасибо за внимание |
Vikt(or), читать..., думать... - это ж больно!!! Толи дело капусту рубииить... раз, два, три...123, 123, 123,.....
Да, router123 ???  |
..... а может все эти ребята разводят нас, чтоб не спали ?
Добавлено 08-07-2010 19:26
Народ подтягивается.
Пост, по количеству посещений, превзошел подсветки!
router123, может мы все таки попробуем его сделать, а?
Последний раз, когда у Вас был белый экран, он фотографировал, или нет?
На карточку он сохранял что нибудь или нет?
Вот три вопроса, два из них по существу.
Теперь Wlad не скажет, что флуд  |
всем спасибо. после белого экрана он работал нормально все как положено со всеми функциями. на данный момент я его выпаяли прозвонил сопротивление большое и выпаял в другом месте точно такое звонится в ноль пошел дальше чтоб убедится что это? разобрал это ,залитая медная пластина с обрывом значит предохранитель .теперь буду искать почему сгорел . прежде чем заити на форум я еще у ребят поспрашал ремонтом радиостанций занимаются там тоже все мелкое .еще раз всем спасибо
Добавлено 08-07-2010 20:41
всем спасибо. после белого экрана он работал нормально все как положено со всеми функциями. на данный момент я его выпаяли прозвонил сопротивление большое и выпаял в другом месте точно такое звонится в ноль пошел дальше чтоб убедится что это? разобрал это ,залитая медная пластина с обрывом значит предохранитель .теперь буду искать почему сгорел . прежде чем заити на форум я еще у ребят поспрашал ремонтом радиостанций занимаются там тоже все мелкое .еще раз всем спасибо |
GRAFF_S Участник Сообщения: 975
УХ ЗДОРОВО ну замени ты предохранитель! и тебе и всем СЧАСТЬЕ будет  |
| retx писал: |
За предохранителем, в с сторону нагрузки, нет нулевого сопротивления?
Напрасно ведь спалите предохранитель, если там коза .
Прежде чем впаивать предохранитель, прозвоните цепь:
корпус (черный провод, жирная пайка около предохранителя = винт крепежа платы) на
пайки будущего впаянного предохранителя. Нулевого сопротивления БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО,
ни в сторону источника питания - аккумуляторов, ни в сторону нагрузки.
Естественно, прежде вынуть аккумуляторы, разрядить накопительный конденсатор вспышки.
Если есть какие то сомнения, спрашивайте, прежде чем делать.
О результате, доложить. |
fdel, ты уже начал глумиться более изысканно, чем остальные )) Если солдат не хочет чистить картошку, то бесполезны уговоры в духе алгоритма "возми нож за ручку, в правую руку, острием от себя..." итд. Если товарищ пишет бессвязную фразу типа "прежде чем заити на форум я еще у ребят поспрашал ремонтом радиостанций занимаются там тоже все мелкое", в которой расстановка знаков препинания не позволяет с первого раза вникнуть в ее суть (типа: казнить нельзя помиловать), то до сраки ему твои алгоритмы.
П.С. Но все равно спасибо, памятка для остальных )) |
