Рубин 55FS10TP искажения вертикальных полос изображения
Андрис
11-03-2006 17:07
При включении питания "холодного" телевизора, изображение разлохмачено по горизонтали, после 10-15 мин. работы искажения уменьшаются, но остаются небольшие пилообразные искажения вертикальных линий. Размер искажений неравномерен по полю экрана.
От источника сигнала сие не зависит, проявляется как при антенном приеме, так и по НЧ входам. Особенно это заметно при воспроизведении титров, меню и т.д.
Подскажите, пожалуйста, вероятную причину.
mari
11-03-2006 18:20
паять, паять и ишо много паять.....HOT,FBT,кадровую, разъем кадровой, коллекторные емкости HOT, стаб. 8V/
CROU
11-03-2006 18:39
запросто лит например по +В(подкинуть).
IB
11-03-2006 18:41
Смотри электрол. в БП . Особенно во втор. цепях.
Пилот
11-03-2006 20:50
что сделано не написано, остальное уже предложено, проверяй емкости
Андрис
11-03-2006 21:11
Пропайка подозрительных мест ничего не дала. недовольство, огорчение .
На очереди - емкости, спасибо за участие в судьбе !
Ales32
12-03-2006 02:24
Если яркость иконтрастность влияют на искажения,то скорее всего FBT
Rope
12-03-2006 08:19
Поменяй електролиты фильтрирующие питания драйвера строчной развертки и видеоусилителей-С701 и С708! Удачи!
Остап
12-03-2006 11:05
Электролит на питание 120 вольт и смотри импульсы на базе вых.транзистора строк,если ровные то сто пудов питание 120 вольт.
ТДКС смотреть в последнюю очередь,хотя может и он.
Андрис
12-03-2006 13:44
Проблема разрешилась заменой электролита в БП (по схеме С836) 470мкФ 25В в цепи питания +13В. Из него получаются +8В и +5В ("вторичные" стабилизаторы).
Прозвонка выпаянного конденсатора обычным китайским стрелочным тестером (деревня - полевые условия) в режиме килоомов и сравнение его с "новым" (выпаян из блока питания от разгромленной Банги 15-летней давности) показала заметную потерю емкости. Стрелка на нем к нулю уходила заметно быстрее.
Огромное спасибо всем за помощь и отзывчивость. В свою очередь, могу выслать отсканированную с "родного" паспорта, схему данного телевизора.
Благодарю. улыбка
ФАРТ
12-03-2006 15:21
Андрис писал:
Благодарю. улыбка
вышли-вышли, мил человек! Только именно твоей здесь и не хватает. улыбка http://monitor.net.ru/forum/rubin-service-manual-57.html
Андрис
12-03-2006 19:37
нехорошо "новичков"-любителей обижать улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55FS10TP искажения вертикальных полос изображения
  • Рубин 55FS10TP нет запуска СР
  • Рубин 54ТЦ465ДИ коррекция вертикальных линий
  • Рубин 55FS10TP после грозы,отключается.В сервисе работает
  • Rolsen C29R70T искажения изображения
  • Sony KV-1310E искажения изображения
