Orion G563A шасси CTS-AB стартует и уходит в дежурку
Sem
Директор
11-06-2009 12:51
Состав : SAA5531PS/M4/0657 STV2246 TDA1771 HR7428
Апарат запускается, высокая пробует запустится. Делает три цыка и уходит в дежурку. Подвешивали наш ТВС-аналогично. БП напруги на лампочку держит отлично. STV2246 подставляли, не в ней дело. Память перешивали.
Зашли в тупик. рёв в три ручья
SPLIT
11-06-2009 12:55
Sem, TDA1771
Sem
Директор
11-06-2009 12:59
SPLIT, мы её не подставляли а просто выпаяли.
MASTER+
11-06-2009 13:45
Sem - проверь типовое АК, ёмкости СИОХ.
TDA1771 проверять тестером на пробой ног питания 25-28 вольт.
Это напряжение есть?
Sem
Директор
11-06-2009 14:32
MASTER+, там они стоят немного не так. Но мы их проверяли методом подстановки.
MASTER+
11-06-2009 16:21
MASTER+ писал:
А осцил есть, чтобы СИОХ увидет?
Чистую память ставили?
Sem
Директор
11-06-2009 18:43
Память ставили и чистую и грязную. Питания все в нормах. В момент старта СИОХ дёргается, но точно увидеть не удаётся-времени нет. 3 цыка-и в дежурку. рёв в три ручья
Audi
11-06-2009 18:54
Sem, а если попробовать запитать строку пониженным напряжением?
SPLIT
11-06-2009 19:19
Sem, Попробуй поставить новую 100% рабочую кадровую.
Sem
Директор
11-06-2009 19:27
SPLIT, под рукой нет, завтра попробуем. Но мы же её вообще выпаяли!
MASTER+
11-06-2009 21:55
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
питания 25-28 вольт (на кадровую).
Зеваю
Проблема ответить?
Сними плюс с ПК.
Sem
Директор
11-06-2009 22:11
Сними плюс с ПК -тобто? недовольство, огорчение
SVTV
11-06-2009 22:38
Sem, на раз СИОХ ,на два -проблемы вторичек с ТДКС
Nikolae
11-06-2009 23:19
Sem, нет упоминания на чём собран блок питания..... Есть ли в бп режим пониженого енергопотребления??
Что то я не увидел где написано просаживается ли питание в момент запуска?А с этого стоило б начать поиск неисправности...
Непонятно
MASTER+
12-06-2009 08:39
Nikolae писал:
Непонятно
Подход к ремонту кривой.
Вероятно несколько человек ходят вокруг телевизора. недовольство, огорчение
Kondor
12-06-2009 09:28
Nikolae писал:
При срабатывании защиты поиск начинают с анализа защиты. Для начало явной - каскад на Q607. Для проверки ее хотя бы отключают - Q505. Затем переходят к неявным защитам КСИ, СИОХ, ОТЛ...
Sem
Директор
12-06-2009 14:36
БП собран на TDA4605, к нему претензий нет. Напруга проседает на 1-2 в (с 101 до 98). Новую кадровую поставили-безрезультатно.
Kondor, номерация деталей не такая, а 1 в 1 с TRANSCONTINENTS chassis CTS-AA http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
БП держит лампочку 100 вт уверенно, 150 вт не держит, цыкает. В момент запуска 11В проседает где-то до 8 В
SPLIT
12-06-2009 19:03
Sem, На 36 пине процессора через транзистор сигнал проходит?
vovar
12-06-2009 19:27
SPLIT писал:
Sem, Помоему этот телик без кадровой невключится.
Nikolae
12-06-2009 21:54
Sem писал:
... и телевизор переходит в дежурный режим по ресету,который как раз с 11 вольт и формируется...
Как версия,что то потребляет много по восьми вольтам.
vittt
12-06-2009 22:00
vovar писал:
Точно не включится без кадровой.Также как и с дохлой кадровой...
Nikolae
12-06-2009 22:23
vittttt, точно!
Вот только "цыкать" при этом не будет.Защита по кадровой идёт на выв.46 STV2246.При этом тихонечко пропадут импульсы запуска строки.
Я схему уже скачал голливудская улыбка
SVTV
13-06-2009 17:25
Таперь бум гадать с бубнами , хорошая кадровая или питалово на ней !
MASTER+ писал:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion G563A шасси CTS-AB стартует и уходит в дежурку
  • ORION T20MS самопроизвольно уходит в дежурку
  • Рубин 55FS10T стартует на 1-2 сек и уходит в дежурку
  • TV JVC AVK21-TV1 (шасси CL)уходит в дежурку
  • pfilips 25pt4503/58 шасси MD1.2E тв уходит в дежурку
  • THOMSON 29DM400KG (шасси нет ! ) - уходит в дежурку
