Телевизор Рубин 55FS10 настройка уходит
Алёхин
18-12-2007 16:04
Телевизор Рубин 55FS10.
Состав ТВ D101- NTDA9381C323A(наклейка), TUNER TCL 79107D5V3, память-M24C08
Был неисправен блок питания, его сделал - проблем больших не было.
Далее при прогоне независимо от времени работы выявилась следующая неисправность.
Если переключать телевизор с канала на канал, то происходит расстройка изображения. Изображение сначала появляется с сильными помехами, черно-белое и затем постепенно становится четким и цветным (1-2 сек)
Наиболее это заметно при переключении с UHF диапазона на VL.
Напряжения питания все нормальные, на 1-ом выводе тюнера (AGC) напряжение в момент переключения меняется с 0,9В(плохое изоюражение) до 3,6В (нормальное изображение ).
Сразу подкинул тюнер с рабочего. Далее процессор D101, фильтр ПЧ, кварц, проверил С113,С105, С107-LCметром.,
VD401-КС531,VT401-PH2369(заменой)
Неисправность так и не устранена. В чём может ещё быть дело?
technic
18-12-2007 16:26
в сервисе проверь AGG
18-12-2007 16:32
Алёхин писал:
- было подобное на предторге (описано тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&start=32 )
KRAB писал:
При запуске автопоиска каналы находит, но не все, а около 50% из имеющихся, в память записывает. При дальнейшем переключении каналов после процедуры автопоиска - канал может появится; может включится "голубой" экран, а через 2-3 сек. появиться нормальное изображение, при переключении вперед-назад - прием может быть и уверенным на том канале, где возникала проблема. Причина - замыкание при монтаже припоем и остатком проводника от ЭРЭ вывода от +12Вольт (питания каскада усиления ПЧ) на вывод AGC тюнера, при этом на 4 выводе LA76818 (RF AGC) также присутствует напряжение 12 В!!! которое поступает через резистор 1кОм. Тюнер и в/п - не пострадали.
Посмотри по аналогии ...
agent007
18-12-2007 16:54
Сегодня с такой же причиной возился , правда шасси на LC 863532 и LA76818 , оказался литик 1 мкф стоит на ноге Uнастр возле тюнера. Если нет , посмотри в формирователе Uнастр их еще 3 шт. , главное что на ESR и емкость показывал нормально .
Сержик
18-12-2007 21:01
Алёхин писал:
С105(16пин,подключен к формирователю строба и СИЗ),С107(17пин,подключен к синхроселектору) к формированию АРУ не имеют отношения никак
тогда уж проверять С133(37пин)
зайди в сервис,сделай рекомендуемое,проверь обвязку АРУ и Uнастр.,не поможет-ставь проц
Алёхин
18-12-2007 23:54
В серв.меню параметры AGC менял - всё без изменений.
Ставил и чистую память, думал может как-то глючит она.
Процессор подставлял с донора( см.выше)
19-12-2007 00:04
Алёхин, на ТЮНЕРЕ непосредственно что измерял?
Алёхин
19-12-2007 21:22
Сегодня ещё раз проверил плату, никаких замыканий нет. На тюнере на 1 выводе (AGC) напряжение при переключении с МВ диапазона на ДМВ ,меняется от 0,5В(помехи) до 1,9В (нормальная картинка).На остальных выводах тюнера напряжения в норме(не меняются по вермени). Завтра должен быть "донор", сравним в чём разница.
Степашка
19-12-2007 21:26
На ROLSENE примерно был такой дефект - там с ноги АРУ на корпус стоял таой маленький желтенький конденсатор толи на 10 нФ толи на 100нФ, точно не пмню, мультиметром сопротивления не показывал практически, однако иногда вообще мог уронить напряжение АРУ до 1.1В, но дефект проявлялся и без переключений. Изображение могло быть и прекрасным и вообще пропадать, возился с ним весь день практически.
19-12-2007 22:11
Алёхин писал:
- тюнер 5-ти вольтовый? ИМХО - Маловато будет!
KRAB_OEB
20-12-2007 01:32
Алёхин, тюнер родной ставил или аналог? Была та же проблема в 72FDS107 при переключении программ медленно уходит частота.Подозрения были на процессор,так же сменили фильтр ПЧ, кварц и.т.д .Помогла замена тюнера TCL7910D5B3 на TDL3N1G .Попробуй другой тюнер.
valya
20-12-2007 11:03
Алёхин, - подставь 74HC164 - маловероятно но всё же улыбка
Добавлено 20-12-2007 11:08
Ещё дурацкий вопрос - ты каналы заново перестраивал или щёлкаешь хозяйскими настройками ?
Алёхин
20-12-2007 22:02
Всё оказалось проще. Всё дело в резисторе R143. Номинал этого резистора был 100кОм, хотя по схеме должен быть 10кОм. Третья полоска была тонкая, не поймёшь желтая или оранжевая, поэтому не обратил внимания, пока не проверил соответствие всех номиналов. Установил согласно схеме и всё встало на место.Всё работает. Спасибо всем за помощь.
С наступающим Новым Годом!!! улыбка улыбка улыбка
Сержик
20-12-2007 22:16
Алёхин писал:
Алёхин писал:
KRAB писал:
R143 привязывает AGC к 5в
20-12-2007 22:34
Алёхин, вставь фрагмент схемы, ОК?! улыбка
Mike2005
20-12-2007 22:39
R143 улыбка ...самому интересно стало...но, если всё сложное было поменяно, оставалось ожидать простого...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор Рубин 55FS10 настройка уходит
  • Телевизор"Рубин 55FS10 и свист в БП
  • Тв. Рубин 55М10-1 : ЛОХ, уходит в защиту .
  • Рубин 55FS10T стартует на 1-2 сек и уходит в дежурку
  • рубин 51м06 при появлении сигнала уходит в дежурку
  • Телевизор Рубин 55FS10T заперт кинескоп
