Рубин 55МО6 нет меню настройки
Алёхин
30-08-2006 08:22
Прошу оказать помощь в ремонте Рубин 55МО6,
собран на SAA5541PS/M5/0355
Нет меню настройки на программы, все остальные меню присутствуют (регулировки яркости, цвета, звука, часы и т.д.).
Режим Отель выключен.
Память прошивал, менял на новую,проц менял на SAA5531PS/M5/0351 результата нет.
Пульт правда не родной, от 10 модели Рубина.
В чём ещё может быть причина?
euroserv
30-08-2006 09:04
В инструкции по эксплуатации написано как,повторю снова -кнопка меню(держать пока не вылезет меню настройки) потом белую кнопку i
Алёхин
30-08-2006 19:29
Проблема не в телевизоре.
Телевизор копал новый механик, таких монстров ёще не делал. гы-гы
Сам тоже, пока не увидел воочию в чем дело, не понял проблемы.
Вся проблема в том, что для того, чтобы настроить ТВ нужно нажать на ПДУ кнопку МЕНЮ и
удерживать её 3-5сек.Тогда появляется меню настройки на программы.
Вот и всё. улыбка
Новичок этого не знал, инструкции по эксплуатации у него не было.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55МО6 нет меню настройки
  • Рубин 51М06 проблема с экранным меню
  • Рубин 55М06 изображение видно только на символах меню.
  • ТВ Nokasonic CB6999 не вкл. меню настройки
  • LG CF-21F60X, MC-84A. Нет меню настройки. Отель.
  • MITSUBISHI CT-21M5E нет меню настройки
