Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2044
Состав : Проц:TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3;EEPROM – 24C08;Tuner LINGHUA TDL-3N1
Уважаемые коллеги, ТВ после ремонта БП, замены кадровой, процессора и памяти. Прошивка отсюда http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=56402 , потребовалась лишь коррекция размера по вертикали. Теперь при попытке настроить каналы,- подменю настроек не открывается, т.е. перескакивает с " изображения" на "функции". Чем это может быть вызвано?, проверяется ли процессором исправность тюнера? Питание 5в на тюнер приходит, напряжение настройки около 14в. |
анестезиолог Новичок Сообщения: 7
| Ярошевский Андрей писал: | | Питание 5в на тюнер приходит, напряжение настройки около 14в | -
| Ярошевский Андрей писал: | | подменю настроек не открывается, т.е. перескакивает с " изображения" на "функции". | - ПДУ проверь на остальных режимах - была партия брака "подобного" - очень быстро перескакивал ... МАК (1377) и не только.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 -
| Ярошевский Андрей писал: | | проверяется ли процессором исправность тюнера? | - нет
Иди в с/м и по опциям ... Есть в меню "ловушки" ... Все по ссылке. |
KRAB, Руслан, перескакивает и с клавиатуры. А насчет с/м,- надеялся, что прошивка без "ловушек" (как-никак твоя ) Спасибо, попробую разобраться с опциями. |
| Ярошевский Андрей писал: | | А насчет с/м,- надеялся, что прошивка без "ловушек" | - так не бывает - "ловушка" - когда входишь в с/м и не во все разделы попадаешь! | Ярошевский Андрей писал: | | как-никак твоя | - мои лично сняты с рабочих ТВ ... Ты проверил тюнер - состав - у тебя 1:1?
Чистую ставил? |
Состав 1:1. С чистой памятью включается на несколько секунд, кадровая не запускается. |
Странно, если 1:1 - то и к процу дойти можно ... А он у тебя случаем на в АВ-режиме стоит?!  |
Руслан точно!!! Зашугал меня этот ящик так, что совсем соображалку отрубило. Столько было в нем всяких пакостей , что думал еще чего-то не доглядел. Спасибо за помощь! |
Ярошевский Андрей, че, правда в АВ стоял? Ну тогда с тебя пиво, а то долго бы еще ремонтировали ....
ЗЫ: мне такие "подлянки" ребенок младший иногда делает - натыкает такого ....  |
KRAB, буду в Харькове,- одним пивом не обойдемся . ...Действительно был в АВ. |
