MITSUBISHI CT-21M5E нет меню настройки
КТ838
19-11-2009 14:57
Состав : Процессор 9291N6B1ABS/A30 память 2404
MITSUBISHI CT-21M5E Нет меню настройки.Аппарат без родного пульта.С помощью универсального пульта IRC,можно вызвать главное меню и нажать синюю кнопку, появляется SET-UP меню ,а в нём две строки sistem auto,pal,seсam а вторая sistem BG,DK и всё . Память прошивали несколькими прошивками .Пробовали инницализировать память, всё бестолку.Или всётаки нужен родной пульт.Подскажите кто знает. Заранее спасибо!
КОЮР
19-11-2009 15:28
А кнопку меню на на "морде" нажать и подержать? улыбка
КТ838
19-11-2009 15:36
На" морде" кнопки "меню" нет.
КОЮР
19-11-2009 15:46
Помню, что тоже сталкивался с такой проблемой. Помню что-то нажимал и удерживал... Давно было.
А какие кнопки есть?
envil
19-11-2009 19:02
Года два назад столкнулся с такой-же проблемой Нет меню настройки.Перепробывал все пульты от других MITSUBISHI,и универсальные.Бесполезню.
холявщик
Вованыч
19-11-2009 19:27
КТ838, http://nigma.ru/index.php?ui=180975&s=MITSUBISHI+CT-21M5E&srt= ... а здесь полистать? гы-гы
Вано
19-11-2009 20:08
НЕ ИЩИТЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ И ПРОШИВКИ В МИЦУБИСИ.. НАПРЯГАЙТЕ МОЗГИ. ТАМ ВСЕ ОЧЕНЬ СТРАНО ПО НАСТРОЙКЕ.. РАЗГАДЫВАЙТЕ ЗНАЧКИ
холявщик
Вованыч
19-11-2009 20:09
КТ838, http://nigma.ru/index.php?ui=180975&s=MITSUBISHI+CT-21M5E&srt= ... тут полистать?
Добавлено 19-11-2009 20:15
что за чертовщина? На тему нажимаю не моего ни Вано сообщения нет хотя вижу что добавилось!
tit7861
19-11-2009 20:36
без родного дорогого пульта ни туды ни сюды - там есть кнопка "INSTALL" , которую и нужно нажимать и удерживать.
фунтиций
19-11-2009 22:44
-а если попробовать дешёвый китайский аналог...? Неужели нет? Не так давно попадался такой телек, только на другом редком проце. Оригинал пульт стоит 2500тыр. Купил универсальный за 500р. Вход в меню и настройка там тоже были весьма замудрёнными, но потихоньку разобрался... улыбка
key-s
19-11-2009 22:55
Вход в меню Настройки на MAK код: 1153 - кнопки SHIFT + GREEN, запомнить SHIFT + MENU.
vitala
19-11-2009 23:17
tit7861 писал:
Верно и ещё STORE.
КТ838
20-11-2009 10:05
На морде 4 кнопки AV-TV,CH/PR,+,-.Пульта MAC нет ,а универсальные все перепробовал какие есть ничего не подходит.Я понял без родного пульта ни туды ни сюды.Всем спасибо ,тема закрыта.
tit7861
20-11-2009 10:19
КТ838, не , ну универсальный МАС стоило бы найти и попробовать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MITSUBISHI CT-21M5E нет меню настройки
  • LG CF-21F60X, MC-84A. Нет меню настройки. Отель.
  • Рубин 55МО6 нет меню настройки
  • Philips 14GR1221/22b - меню настройки ?
  • Rainford TV7282TS нет меню настройки
  • Philips 14PT1353/58 нет меню настройки
