[ Тема закрыта ] Рубин 55М10Т-2пл не работает видеовход
Соболев
01-07-2011 08:40
Состав : NTDA 9351C37NA
Аппарат грозовой Восстановил Вместо родного NTDA9351C37NA предложили TDA 9381PS N3 3 (C323A Rubin) Все работает но нет видеовхода В сервис входил опции менял все бесполезно Кто нибудь может ткнуть носом ? Спасибо
MASTER+
01-07-2011 09:10
Соболев писал:
нет видеовхода
Соболев - звук проходит?
Транзисторы проверил? А сигнал до процессора с осцилографом до 42pin?
tytskyy
01-07-2011 10:17
На плате MC74... есть? Если есть на ней в первую очередь нужно сигнал смотреть.
Disabled
Гость 213.87.*.*
01-07-2011 10:59
Соболев писал:
Из сервиса выходил правильно?
Соболев
05-07-2011 12:29
Дико перед всеми извиняюсь ! Был на пикнике некогда ответить Оказалось еще и R184 R 183 в обрыве проблема решена всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М10Т-2пл не работает видеовход
  • ТВ Рубин 55М10Т-2 при вкл фон по звуку
  • Рубин 55М10Т-1 Отключается в дежурку
  • РУБИН 55М10Т-1 напряжение в дежурном режиме
  • Рубин 54ТЦ-465-ДИ-1 Некорректно работает видио вход.
  • Рубин 55FS10TP после грозы,отключается.В сервисе работает
