Рубин 55М10-1 завышено напряжение в дежурном режиме
Afrika
29-09-2011 15:13
Состав : БП TDA16846. HOT ST1803DHI, процессор TDA9381PS/N2/1I1156,
Пришёл Тв Рубин 55М10-1 с неисправностью не включается с дежурного режима,напряжения завышены ,был заменен TL431. VD819-HER106 ,напряжения пришли в норму ,телевизор стал нормально включаться и работать,но в дежурном режиме напряжение на VD817 где формируется 115 вольт 32 вольта ,в БП были проверены все сопротивления ,соответствуют установленным номиналам,Заменены электролиты в первичный и вторичных цепях БП ,Что это может быть или я зря парюсь ?
При подключении в нагрузку по 115 вольт лампочки 60 ватт в ДР становиться 12 вольт
MASTER+
29-09-2011 15:53
Afrika писал:
Afrika - это не стоит делать.
Дежурка может зависеть от VD830, C841 +R844. По моему мнению - всё в пределах разумного.
envil
29-09-2011 16:34
32 вольта-это не совсем плохо.Бывает и больше(40-50в),и нечего работают.
Afrika
29-09-2011 16:51
MASTER+, envil, Спасибо вы меня успокоили!Оставляю 32 в дежурке и закрываю улыбка
MASTER+
29-09-2011 17:10
Afrika, так напиши сколько Вольт в дежурке на С841.
graff40
30-09-2011 14:07
Я с таким тоже маялся.Выкинул С832 и в дежурке стало около 18в.А так тоже было 32в.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М10-1 завышено напряжение в дежурном режиме
  • РУБИН 55М10Т-1 напряжение в дежурном режиме
  • TV AIWA TV-C201, завышенное напряжение в дежурном режиме.
  • AKAI CT-G140D . Завышено напряжение +В в деж.режиме
  • ТV Рубин 55М09 завышенное напряжение в деж. режиме.
  • Рубин 55М10--нет цветности
