Caша Участник Сообщения: 926
Не хотелось бы поднимать эту тему , конечно, но очень поджимает время .
ТВ PHILIPS CTV-8219, но БП один в один как у AKAI CT-G140D ,даже позиц.номера элементов совпадают :
http://monitor.net.ru/forum/akai-ct-g140-ct-g215-grundig-gr-1450-gr-14 ...
Взорвался 100*160, пробит ключ деж.режима 2SC2336 и 2SA1013 , управляющий им. Заменил их и еще один 100*160. Также в первичке заменил 2шт 47мк*50В (стояли уже неродные).Теперь в рабочем режиме +В = 105В, все ОК (ТВ работает). В деж.режиме 162В(на коллекторе 2SC2336), что много (по опыту ремонта этих БП да и 100мк*160В стоял по +В ).
Литы в первичке и вторичке БП все заменил. Диод схемы стабилизации заменил на новый(UF4007,FR207), 2SC1815 и стабилитрон 8V2 в схеме стабилизации тоже менял, резисторы не успел пока прозвонить.
+В в раб.режиме регулируется нормально, в дежурном не пробовал.
Токовый датчик в эмиттере вых.ключа БП поменять не успел (звонится ОК).
Время очень жмет , так бы и не спрашивал. Помогите ,может было у кого.  |
Fara Участник Сообщения: 426
Может с ключами дежурного режима что-то намудрил? В+ они переключают? Или соплю где повесил?
Непонятно почему в дежурном режиме повышается В+. Попробуй включить БП без нагрузки и будет как дежурный режим. Какое будет В+? |
valya Участник Сообщения: 9150
Caша, - а в рабочем режиме покрути B+ --до 125-130 поднимется ?  |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
Проконтролируй другие питания, может просто без нагрузки меряешь заряд ёмкости. Второе питание в дежурке и в рабочем режиме. |
Fara, с ключами все в норме.+В они переключают как положенно.С соплей тоже наврядли.
valya, в раб.режиме +В регулируется 105-130В.
telemexanic, на С618 15В в рабочем и 21В в дежурном.
| telemexanic писал: | | может просто без нагрузки меряешь заряд ёмкости |
Заряд и меряю, но это же ненормально , что в дежурке она до 162В заряжается !
Для интереса сделал обрыв L605 - c лампой +В=105В, без лампы 162В ! |
technic Участник Сообщения: 74
проверь резик с эмитера на массу силового транзистора на блоке питания в первичке по моему номинал 2.2 ом. |
technic, там стоит 0,2 Ом - заменил - все тоже. Также демпфер.цепь ключа заменил - не помогло.
Рою дальше. |
Caша, ищи косяк в первичке. Случаем прямой с обратным транзисторы не попутал, или цоколевку? Так как БП "деревянный" и проблем никогда с ним не было. |
в перичке перед прямым транзистором есть стаб проверь и желательно поменяй транзистор обратный он через кондер прямо идет на базу силового ключа . |
kaka Участник Сообщения: 49
Регулируется ли напряжение в дежурном режиме и в каких пределах? |
В деж.режиме напряжение не регулировалось.
ТВ сделал ! Для нормальной работы заменил p-n-p 2SA1013 на 2SA1015 ! 2SA1013 был кем-то установлен при предыдущем ремонте . Оригинал согласно подобным схемам 2SA1246 или 2SB774. C новым 2SA1013 работает также с завышенным +В - в таком режиме ТВ работал у хозяев, правда долго ли - не знаю. После установки 2SA1015 +В=105V-раб, 112V-деж.
Всем большое спасибо !!! |
