Рубин 55М06 проблемы с кадровой
vik56
08-06-2006 00:50
Всем доброй ночи.
При включении телевизора в рабочий режим,включается на 2-3 секунды и уходит в защиту,при входе в сервис экран засвечен от центра и до верха, OSD отсутствует, на 8 ноге TDA8356 импульсы обратного хода отсутствуют,я поставил подстроечный резистор от+3в на 2 ногу TDA 8356 за счет его регулировки растр можно сместить в центр,при этом появляется OSD и телевизор перестает уходить в защиту но размер по вертикали сужен и через сервис регулируется но недостаточно.Пробовал менять TDA 8356 перекопал всю ее обвязку,подкидывал TDA 8842 все безрезультатно,единственно при замене TDA 8842 меняется линейность,уже не знаю где копать. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
kotolom
Гость 194.84.*.*
08-06-2006 06:35
Попробуй перешить память.
vik56
08-06-2006 06:43
Ставил чистую память,инициализировал ее,нулевой результат
ВАЛЛОМ
08-06-2006 09:40
vik56, На кадровой оба напряжения +15,+45В присутствуют?
kwant
08-06-2006 10:57
Посмотри ОСу. Однажды на таком-же была оборвана одна из кадровых катушек.
vik56
08-06-2006 16:13
Напряжения в норме.Оску подкидывал другую.
vik56
08-06-2006 20:08
неужели ни у кого нет никаких мыслей,а то у меня никаких????????
RVRSS
08-06-2006 23:05
Если растр сдвинут по верт. то видимо вых. напр. 8356 асиметр. А как входные от 8842? Неимею полной сх. телика, только описание 8356 и 8842, поэтому незнаю, есть ли какие доп. детали от 8842 до 8356? И.О.Х. какбы не на 8 (защита) а на 7.
vik56
09-06-2006 20:21
RVRSS, 8 нога это иох для работы OSD а от 8846 до 8356 ничего нет,но интересный глюк при включении опции VS (вертикальная симметрия) в сервисе растр поджимает сантиметров на 5, а при переходе на другие опции опять раздвигается.Мне кажется конец процу.
RVRSS
09-06-2006 20:25
Так надо проверить
RVRSS писал:
В смысле симметрии?
plasma
Гость 87.251.*.*
10-06-2006 10:43
Там на оске должен стоять резюк если точно не помню помоему 1 к .Тоже мучался принесли после замены трубы.
Фарадей1
10-06-2006 11:38
А что с формой импульсов? Включай осцилл и смотри, где собака покопалась.
vik56
12-06-2006 11:32
вот такие импульсы на 1и2 ноге TDA8356 только амплитуды разные.
Для RVRSS.
RVRSS
14-06-2006 08:03
Форма импульсов не соотв. графику на схеме (6), особенно горизонтальная плоская часть, которая видимо и является причиной сжатия растра. Может быть при крайних значениях сервисных регулировок по вертикали и возможно ограничение упр.напр. от 8842 к 8356, но по описаниям этих МС вроде бы они должны быть симметричными. Но если 8842 менялась на другую вероятно исправную, то однозначно обвинить ее трудно. Есть однако еще небольшая вероятность, что неисправен какой то из элементов в формирователе кадр. пилы (51 и 52 выводы 8842, осцилограма 3).
vik56
17-06-2006 19:27
На этих выводах стоит резистор и кондер,проверены заменой.Осцилограмма 3 в норме
RVRSS
18-06-2006 03:13
Тогда (обобщая все вышеизложенное) подозрение вроде как на SAA .
starko
Гость 62.183.*.*
18-06-2006 06:37
Питание-то 8V в норме? Кондеры по 9 и 39-й ногам не засаживают ли? В смысле, TDA8842.
RVRSS
18-06-2006 08:47
starko, мысль интересная (посмотрел на описание 8842 - 9 - 39).
vik56
19-06-2006 18:44
Питание в норме 7,93в.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М06 проблемы с кадровой
  • ТВ. Рубин 55FM10-8 : проблемы с кадровой.
  • Рубин-55М06 Нет изображения.
  • тв рубин 55м06 не выходит из дежурки
  • РУБИН 55М06 нет запуска строчки.
  • Рубин 55м06 невыходит из дежурки
