LG 29FC2RLX проблема с блоком питания
Sachok
16-04-2009 12:00
Состав : шасси CW62A,блок питания STRX6556, проц.TDA12021/PQ
Мужики, столкнулся я с такой проблемой, принесли данный телек на ремонт, с неисправностью не включается, оказалась неисправна STRX6556 проверил шасси через лампочку работает , ставлю шасси в телек, включаю-хлопок предохранителя и STRX6556 снова накрылась я в недоуменнии начал разбираться в чём проблема.Шасси состоит из двух частей основного шасси и блочка с фильтром блока питания против гармоник состоящее из дроселя,подключается этот блочок между +вывода диодного моста и +конденсатора фильтра.Так вот я проверял шасси без этого блочка, вместо него поставил перемычку и всё работает , как только ставлю вместо перемычки этот блочок вылетает микруха-с этим блочком спалил уже 2 штуки. Обьясните как влияет этот блочок на микросхему, ведь там только дроселёк, можно ли без него вкл. телек?
Leha
16-04-2009 12:14
Sachok, а как С837 поживает?
Sachok
16-04-2009 12:22
Проверял, хороший
БАРК
16-04-2009 12:25
Sachok, похоже, что дроссель искрит внутри, попробуй размотать, если не залит, а нет - от другого ящика вкинь.
Sachok
16-04-2009 12:28
А нельзя вместо этого дроселя поставить перемычку?
Leha
16-04-2009 12:28
Sachok писал:
Проверял, хороший
Заменой? А то у меня лежит такой подарочный экземпляр! Всё в нём гуд! Но если включить - БУМ! подшучивать, дразнить
БАРК
16-04-2009 12:37
Всё же подставь емкость, а перемычку - нежелательно, как выход - можешь заменить на R (керамика) порядка 10W 2...4 Ом.
Sachok
16-04-2009 12:47
Мужики, огромное СПАСИБО, действительно была проблема с ёмкостью правда подставил вместо 330мк 220мк, щас надо думать где найти 330? А мож на 220мк будет работать, как думаете. Живу в деревне, 200км от запчастей недовольство, огорчение
Leha
16-04-2009 12:53
Sachok писал:
БУДЕТ!
IgorUA
16-04-2009 14:57
Sachok, это типовая неисправность,такие фокусы бывали на самцах с STRX6750 шасси S62B,потом и в лыжах с БП на STRX6556 ,были случаи и в транзисторных схемах,но чаще всего на STRX из этой серии.Поэтому, кто раньше успел ... тому и ... рейтинг улыбка
S5555erg
11-07-2009 01:29
Еще одна проблема этого шасси;диодный мост.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FC2RLX проблема с блоком питания
  • Оникс 72ТЦ11-18П проблема с блоком питания
  • JVC AV-28BH7E (11AK41) проблема с блоком питания
  • SAMSUNG шасси KS-7A проблема с блоком питания.
  • SHIVAKI STV-2139 проблема с блоком питания
  • TВ OPION TV-82301 проблема с блоком питания
