obobovich Новичок Сообщения: 16
Непонятный глюк у Рубина 55м09Т.При включении переключаются каналы , и гоняет по кругу . Пробовал менять память , ставил новую прошивку , память вынимаю , стоит 1 канал .
ST92195C3B1/PFP- проц ., такого нет ,чем его можно поменять. Может он глючит? |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Кнопки проверял ,может залипла. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Точно не помню в каком ТВ, но в цепи от кнопок до проца стоит диод на корпус - был с утечкой и каналы переключались по кольцу. |
Кнопки проверил, даже отключал , отключал и приемник . В этом телеке это не сложно , они на разъмах. Проверю есть ли диод , кажется только сопротивления есть .
ST92195C3B1/PFP-------ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ? |
kwant Участник Сообщения: 187
prokt Участник Сообщения: 70
Отключи вывод 55 проца от схемы. Если дефект останется, то виноват процессор. Они кстати иногда вылетают по входу клавиатуры. И проверь конденсатор С408 (с выв.55 на массу-может быть с утечкой.) |
Спасибо это дельный совет .........
ST92195C3B1/PFP------чем этого монстра заменить можно |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1213
| obobovich писал: | | ST92195C3B1/PFP------чем этого монстра заменить можно |
obobovich, ты это уже спрашивал и тебе уже ответили! |
11214 Участник Сообщения: 57
Как-то встречался подобный дефект - смотри транзистор который идёт на индикатор др (светодиод) (он же подключен базой к клавиатуре) возможно он с утечкой! |
| Цитата: | | Как-то встречался подобный дефект - смотри транзистор который идёт на индикатор др (светодиод) (он же подключен базой к клавиатуре) возможно он с утечкой! |
Это относится к Рубину М10 |
С408 - исправен, вывод 55 проца- садит 5 вольт до 2 вольт . Вина всему проц. Видать статика проскочила , теперь проблема проц найти , Это в Москве просто , а в глубинке сложновато ......... |
Попробуй заказать через Интернет, например здесь -http://radiocatalog.ru/ |
