4УСЦТ(МСН-405),сами переключаются каналы
extremator
26-05-2006 20:16
телевизор "Чайка 51ТЦ-441Д",переключаются каналы сами и иногда выключается,т.е.переводится в дежурный режим.Контроллер и память менял,электролиты в БП деж.режима,кварц.После этого дурить стал реже.Уже все перепроверил по нескольку раз,а этот антиквариат не хочет работать. злость
key-s
26-05-2006 22:25
Отключи ИК-приемник...
Владник
26-05-2006 22:29
Было недавно такое. в ФУНАЕ пульт после хозяйского ремонта замыкал а у НОРДМЕНДЕ-кнопка
ручного переключения каналов
URAT
26-05-2006 22:41
Выложи сюда схему синтезатора - покажу что надо сделать
extremator
26-05-2006 23:16
ик-приемник отключал уже,не помогло,с кнопками тоже все впорядке,проверял несколько раз.Схема только на бумаге.Синтез МСН-405.Он ведь зараза может пол дня работать без проблем,а потом побарахлит чуть и снова в норме.Сейчас уже 4 часа роботает нармально.После замены кварца стал меньше дурить
brt137
26-05-2006 23:53
Может, искрение где-то есть? Например, умножитель постреливает, или разрядник на ПК. В этих синтезах помехоустойчивость плохая, зачастую из-за этого же слетают установки опций в памяти.
CROU
27-05-2006 00:54
был однажды такой дефект,,что только не делал-менял все..потом снял с телека МСН и подключил в автономке 5в его бп,12 внеш-эффект был тот-же.решил все беды удалением какой-то сопрухи с источника 12в на проц(какой не помню,выяснил методом тыка,инета тогда уменя небыло,причем ее отключение не влияло на работу МСН и в других МСН эта нога была свободна.Давно это было,на какой ноге проца не помню. недовольство, огорчение
vikbel
27-05-2006 01:53
Давно было, замучила Берёзка 5141 с аналогичной проблемои .Что только не делал с МСН улучшения то-же были. А неисправность оказалось в защите со строчной.
LVV
28-05-2006 18:19
Было похожее, заменили трубу и землю повесли не на бондаж,
а на ушы петли. В результате на трубе накапливалась статика,
и творила чудеса.
Papsa
28-05-2006 20:47
Отклюаться может из-за вклюенной в сервисе в 1-й опции---6-й байт(отключи его-это 5 минутный таймер).Может отключать телик от 5 мин. до 1-3 часов.И помой спиртиком плату с напылением для кнопок,лак осыпается и МСН будет вести себя безконтрольно.В Электронах это тоже частое явление.
URAT
28-05-2006 22:56
Увеличь С4 до 1500пф и все будет ОК !! А схем в инете много,можно было и скачать бы.
pappik
29-05-2006 08:46
У меня на кухне Рубин 4-ка стоит на одной розетке с газовой плитой, так жена его поджигом от плиты включает-отключает. Так что причина и снаружи может быть.
brt137
29-05-2006 14:08
Да, влияет на них и статика, и искрения всякие и внутри аппарата, и снаружи...
pappik писал:
Точнее: 1-й байт установки опций, 6-й бит выключить. Для отработки таймера нужен сигнал опознавания станции. Если в схеме он не используется, то таймер будет обрубать аппарат когда захочет улыбка. Поэтому эту опцию в этом синтезе включать нельзя. Вообще, опции в первую очередь проверять нужно, и выставлять правильно. Кстати, extremator, а опции не слетают при этих глюках?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 4УСЦТ(МСН-405),сами переключаются каналы
  • Китайский LG Не переключаются каналы.
  • JVC AV J21T переключаются каналы
  • Рубина 55м09Т. М09. Переключаются каналы
  • LG CF-14J50K: самопроизвольно переключаются каналы
  • Jinlipu самопроизвольно переключаются каналы.
