Jinlipu самопроизвольно переключаются каналы.
onix
16-08-2007 11:41
проц-LC863532C-57Z0
видеопроц- LA76818
память-24С08
тюнер-VS1-1A5-DK
Пришел со сгоревшим БП,после восстановления включился,но сразу перешел в режим переключения каналов из которого вывести не получается,на команды не реагирует.При включении без передней панели(кнопки и фотоприемник) ведет себя так же.Прошивка не помогает(пробовал штук 5 -ведет себя аналогично) ,при включении с пустой памятью или без памяти переходит в режим сканирования по частоте,ничего не находит и выключается.Да,когда переключает каналы,то проскакивают настроенные каналы-есть изображение,но не останавливается.Всю обвязку проца проверил(емкостя-заменой) результата нет.
Проц?
Scorpion
16-08-2007 11:43
onix писал:
Проц?
ДА!
16-08-2007 14:35
onix, "утечки" по текстолиту платы и керамика по входу "локалки" проверена? Подними ножку входа порта "локалки" с ПП и посмотри, иначе - проц! улыбка
yratv
23-08-2007 22:12
проверь режимы проца но похоже ему капут
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jinlipu самопроизвольно переключаются каналы.
  • LG CF-14J50K: самопроизвольно переключаются каналы
  • TV BEKO, шасси14.1,самопроизвольно переключаются каналы
  • TV Horizont 55CTV-678T. Самопроизвольно переключаются каналы
  • JINLIPU на базе LC863532C Самостоятельно переключаются канал
  • JVC AV J21T переключаются каналы
