SERgv Участник Сообщения: 51
Состав : Процесор TDA9341PS/N3/A/1999 ,память 24с08,тюнер THC8339-BFS,
Модель неизвестна,на шаси есть надписи: model:klx-ph22z-L5,edition:ver-1.0.Телевизор включается нормально ,при нажатии Р+ или Р- включается СН14 ,любой другой канал включить не возможно.Пульта не видит хотя сам пульт исправен.Cтавил чистую память,каналы начинают переключаться но ДУ не работает ,размеры сильно растянуты ,нет русского OSD.Подскажыте ,может дело в прошывке |
888 Забанен  Сообщения: 185
прошывки нет немогу проверить |
На задней крышке какая модель написана? |
zuev-tv Участник Сообщения: 120
SERgv, Попробуй эту
Вход в сервис -- «Menu» – «6»,«4»,«8»,«3» . Выбор подменю – цифровые кнопки «0 – 4».
Вход в расширенный сервис -- «Menu» – «6»,«4»,«8»,«3»,«Cal»,«Lock»,«5»,«Cal»,«Lock»,«5» . Выбор подменю – цифровые кнопки «0 – 9».
Выход -- 2 раза кнопку «POWER» на ПДУ. |
джокер Участник Сообщения: 184
SERgv,| Цитата: | | .Пульта не видит хотя сам пульт исправен | Ты на таком же аппарате пульт проверял ? То, что моргает лампочка не говорит о исправном пульте..
Импульсы на IR вх. проца приходят? |
valya Участник Сообщения: 8312
| Цитата: | | или Р- включается СН14 ,любой другой канал включить не возможно.Пульта не видит хотя сам пульт исправен |
Разбирайся с ДУ . а потом в меню выключишь пропуск по каналам  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| SERgv писал: | | ДУ не работает ,размеры сильно растянуты , | какие размеры растянуты??
По горизонтали растянутым быть не может,если питание строки не увеличено.Там нет диодного модулятора.
Даже если предположить что слим,то и тогда размеры по горизонтали регулировались сервисной отвёркой.
Питания?
Пульт только родной нужен.Этот процесор даже мак не танцует... |
IB Участник Сообщения: 1325
KRAB, сайт довольно объемный, даже пенсионерам не всегда понятно где , что искать.
KRAB ,там все смотрел ,прошывки пробовал ,на некоторых каналы начинали переключаться но пульта не видит. |
Тип ПДУ меняется в с/м , насколько помню ... |
на ТВ кроме надписи LG спереди больше никаких надписей нет .Импульсы IR на вход проца приходят.Пробовал универсалный пульт FOX RM788 ,работали только кнопки 1,2,6,9иVOL+,родной пульт проверял на таком же ТВ ,рабочий.на чистой памяти размер по вертикали растянут ,растр сильно смещен в лево ,на картинке сильный снег |
TDA9341PS/N3/A(NTDA9341-2NBG)
TDA9341PS/N3/A(NTDA9341-C32NH)
Это близнецы TDA9341PS/N3/A/1999.Гугль о них уже наслышан.
Применялись и применяются в тв Старт и Patriot(как оказалось и в LG )
По Старту номер пду NP-41,по патриоту не знаю... Вход в сервис уже дали выше.
Чистую память проц прописывает.Никаких зверских смещений по горизонтали обычно нет.
KRAB, не меняется в сервисе тип пульта у этих процесоров. Только родной. |
