кар Участник Сообщения: 1407
Здравствуйте! В телевизоре Рубин 55М06 срабатывает зразу после включения в рабочий режим срабатывае защита.Собран на проце SAA5541RS видео TDA 8842/ Вместо строчного транзистора вешал лампу---блок питания запускается на лампе появлется 120 вольт и блок отключается. Впаиваю строчный—на базе в момент запуска строчные импульсы есть, по вторичке строчного трансформатора –напруги 15,45,200 вольт появляются. Пробовал менять 972, кондюки С700 и С701 ,строчный транзистор--,С 818 ничего не дает. В момент запуска на кадровую катушку импульсы начинают поступать. Иногда если телик постоит подольше начинает появляться высокое. Кто может подсказать как в этом телеке на проце отключить защиту.Юрий |
prokt Участник Сообщения: 70
| Проблема в блоке питания! Он должен выдавать 115V. Скорее всего он идёт вразнос, поэтому его и вырубает. Попробуй поменять оптрон, TL431, TDA16846 |
Да что -то не похоже,напруга где-то вольт 118 .Ведь это не много.Юрий
Добавлено 16-04-2007 21:54
Если нагружать на лампу--лампа в этом телеке должна гореть постоянно или должна засветиться и погаснуть.Юрий |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
А зачем отключать защиту?
| Цитата: | | Иногда если телик постоит подольше начинает появляться высокое |
Самопроизвольно появляется высокое? Или при попытке включения в рабочий режим? Литы во вторичках питателя как себя чувствуют?
| Цитата: | | Вместо строчного транзистора вешал лампу---блок питания запускается на лампе появлется 120 вольт и блок отключается |
Как быстро отключается? Мгновенно или через несколько секунд? |
Berdin Гость 62.183.*.*
Если не ошибаюсь, то на этом шасси в первичных цепях блока питания стоит теристор который
переводит блок питания в рабочий режим .Можешь теристор выпаять и включить телевизор блок питания должен перейти в рабочий режим.Такхе проверь высокоомные сопротивления в обвязки TDA16846 |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
без строчки в рубинах помоему через минуту уходят в дежурку я согласен с Berdin, выпаяй тиристор и вруби на несколько сек, потом снова впаяй. И очудо он должен запустится, почему так происходит незнаю но я читал гдето на форуме тут не помню точно какой пост |
нет высокое начинает появляться не самопроизвольно а при попытке включения в рабочий режим.на лампу отключается где-то с секунды 2.Юрий |
Мужик BertT Сообщения: 88
| Цитата: | | нет высокое начинает появляться не самопроизвольно а при попытке включения в рабочий режим.на лампу отключается где-то с секунды 2.Юрий |
??? Непонял это как ты влючаеш лампу - вместо стр. транзистора -что она у тебя на две секунды даёт высокое???
Я делаю так освобождаю ножку B+ TDKS или в твоём случае выпаеваю R712 2,2ом (отключаю 115в от TDKS) и здесь же подключаю
лампу 40- 60 ватт к запитаному выводу 115в R712 и второй вывод лампы на общиий . Если МП рабочий то ТВ включается и лампа горит "бесконечно" все напряжения согласно схеме .Да ещё что бы все опыты были безопасны вместо сетевого предохранителя я тоже включаю лампу 60-100ват! |
Веонард Участник Сообщения: 194
Лампа, как пишет Мужик, гореть бесконечно не будет! Не тот случай! Проц вырубит Б.П. в Д.Р. потому как не прийдёт ответ со строчки о её работе. Завести Б.П. можно только принудительно, но и это много не даст. Если только работает или не работает блок питания. |
Естественно лампу подключаю вместо транзистора.Высокое начинает появляться если лампа отключена а транзистор подключен. Но и то не на 2 секунды , а как бы оно только начинает появлятьсяЯ не могу точно сказать --работает у меня блок питания или нет --поэтому и спрашиваю совета. Юрий |
| Веонард писал: | | Завести Б.П. можно только принудительно, но и это много не даст. |
Как раз и даст. В первую очередь надо убедиться в работоспособности блока питания: В норме-ли выходное напряжение и как он держит нагрузку. Рубиновские БП часто страдают тем, что не держат нагрузку. И если уж БП проверен, то копать дальше. |
0лег Участник Сообщения: 190
В дежурке 12V на питание строчной стабильны? Выпаяв тиристор вы проверите исправность БП, должно быть 115V. ( не во всех моделях)
Тиристор установлен для изменения длительности импульсов подключая емкость перед диодом.
Вырубание Рубина это великое множество проблем, притом многие уже описывались ранее. У меня в последний раз был дохлый строчный ключ, хотя звонился как положено.
Добавлено 17-04-2007 20:02
| Цитата: | | Естественно лампу подключаю вместо транзистора. |
Не так. Лампа подключается на строчный боевой лит. А саму строчную надо отключить, перемычку отпаять, ну или строчный ключ выпаять. |
Веонард, кар, Специально для Вас, как нужно включить лампу! чтобы проверить МП! Проверено. |
Убрал перемычку В+ на на питание строчки ,на кондюк по питанию строчки повесил лампу 60 ватт --включаю она загорается и через 1-2 секунды гаснет. Выпаиваю тиристор. Включаю--лампа горит постоянно,напруга 116 вольт.Подержал минут 10--питание в норме. Убрал лампу. Вернул все в исходное состояние--включаю--светодиод светиться зеленым--при нажатии на кнопку программ высокое не появляется.Проделал раз пять --телик включился --пошло все . Вернул тиристор назад.Телик включается нормально. В чем причина так и не понял,Пока погоняю телик .Юрий |
ОлегК Участник Сообщения: 895
| кар писал: | | В момент запуска на кадровую катушку импульсы начинают поступать. |
кар, Бросьте вы ТВ мучать,скорее всего либо кадровая непропаяна(уверены что кадровые импульсы правильные?)
Либо непропай кадровых катушек.Смотри Х600.
При включении на секунду слышно "рокот"в кадровых катушках?
Добавлено 17-04-2007 21:27
Это кстати обычное дело в этих М06.
Просто пропаяйте TDA8356 и пропаяйте Х600 .. |
Во - во, об этом и писал Буня на Еспеке.
Бывало так один раз, и что самое интересное, что повтора не было.
BU2508DX замени на BU4507DX. Для надёжности.
Добавлено 17-04-2007 22:46
Я имел ввиду не непропаи, а когда рубин ни с того ни с чего начал работать. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2881
кар, 8842 выдает несколько строчных импульсов и, если нет обратной связи по строке или кадрам, дает аварийный отбой.
Как показывает практика, разьем на кадровые катушки можно даже не пытаться разглядывать на предмет х/п - порой хрен чего видно - просто пропаяй его. |
Heruvimus Участник Сообщения: 128
Вот только что сегодня Рубин делал непропаев море. |
кар, вобщем поздравляю с окончаловкой ремонта  |
Дело в том ,что визуально пропаев не видно.Но я все равно перед этим все разьемы ,кадровую,сторочник,ТДКС --все пропаивал хорошо.Когда телик не включался строчный транзистор ставил новый.Юрий |
Парень с паяльником, "...BU2508DX замени на BU4507DX. Для надёжности. ..." - а по каким параметрам он "надежнее"? Срашилки очередные? |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
4507 скоростнее и фирменнее,а 2508 китаезы умотаться,рвуться(Б-Э) и в утечку уходят(К-Э) |
malkov sb, так это проблемы производителя комплектации, а не НАДЕЖНОСТИ!
Для данного ТВ - они РАВНОЗНАЧНАЯ замена! |
KRAB, да просто из за одного такого транзюка ко мне один рубин два раза привозили, пока не поменял ключ.
Счас только 4507 и ставлю, ни одного повтора. |
| Парень с паяльником писал: | | BU2508DX замени на BU4507DX. Для надёжности |
А вот я например уже лет 8 постоянно закупаю и ставлю BU2508DF. И никаких нареканий и повторов(по их причине) Всё дело не в типе транзистора, а в том, кто его делал и в добросовестном поставщике. Беру ORIG, хотя по цене они раза в полтора-два дороже CHINA, зато качество работы не страдает. А вот например когда вижу в прайсах в колонке "изготовитель" - Thoshiba, Philips и проч. да ещё по довольно низкой цене - появляются сомнения. На заборе тоже можно что хочешь написать! Честнее, когда поставщик честно в прайсе указывает просто Оригинал или китай или безродная вещь. |
| крот писал: | | без строчки в рубинах помоему через минуту уходят в дежурку я согласен с Berdin, выпаяй тиристор и вруби на несколько сек, потом снова впаяй. И очудо он должен запустится, почему так происходит незнаю но я читал гдето на форуме тут не помню точно какой пост |
Переписывается память, и снимается блокировка БП. |
