Рубин-55М06 Нет изображения.
Зебра
11-08-2007 10:53
БП-16846,Видео-ТДА8842,РЕТ22-23,ТДА6107,Кадр ТДА8356.
Визуально очень похоже еа силно посаженный кин.
Изображения нет,служебная светится слабо синим цветом.Вообще
свечение только синим.Кин.100%рабочий.Напруги БП и вторички ТДКС в норме.Менял ТДКС,ТДА8842,ТДА6107.Безрезультатно.
холявщик
Вованыч
11-08-2007 11:05
Зебра, на ПК что твориться? Какие напряжения? 12в в порядке? Когда добавляешь ускоряющее что на экране?
Зебра, писал Визуально очень похоже еа силно посаженный кин. Кин.100%рабочий
Подставь шасси на доноровский кин и поймешь.
Зебра
11-08-2007 14:44
Кин проверял доноровской платой.При добавлении ускоряющего засветка экрана с обратным ходом.12 вольт в наличии.
+В-117.Видеоусилит-185.
расул2007
11-08-2007 15:37
у них как у сонь иногда при нехватке эмиссии не включается, обязательно проверь плату на другом кине, у меня 100% был такой случай. перекинул оба кина с позволения клиентов и оба работали. порог срабатывания абб высок.
Зебра
11-08-2007 16:33
Пробовал уже.Результат нулевой.
мастер-ломастер
11-08-2007 17:17
Прибавь накал, и увидишь.
Зебра
11-08-2007 17:50
К чему накал.Кин 100% рабочий,проверено на другой плате.Неисправность в плате.
На родной плате свечение синее и его оттенки,красный зелёный отсутствует,на подставной-как новый.
telezavr
11-08-2007 21:07
Зебра, память поставь прошитую под эту модель голливудская улыбка
Scorpion
11-08-2007 21:09
telezavr писал:
Согласем. При сбое прошивки, или при её отсутствие творится что-то несуразное! И не только в этих Рубинах.
Зебра
12-08-2007 09:37
Схожу попробую подставить,хотя сильно сомневаюсь.
lenin
Гость 81.211.*.*
12-08-2007 11:56
В случае слета прошивки , нужно провести инициализацию памяти.
Войти в сервис , 6 и 7 контакт разъема servis по моему замкнуть примерно на 250 милисек , после входа на ПДУ нажать "9" и "громкость+" или" громкость-".
После инициализации требуется естественно геометрию подправить. улыбка .
Зебра
12-08-2007 15:04
Действительно снесло прошивку! Может кто поконкретней знает об инициализации.
Scorpion
12-08-2007 16:32
А шо прошить не в силах?
Зебра
12-08-2007 18:23
Силы то есть,аппарат в походе.Попадет только дня через 3-4. недовольство, огорчение
телевизор
12-08-2007 18:29
Зебра,
так ты ремонтируешь со слов клиента?
telezavr
12-08-2007 22:18
Зебра, здесь лучше ставить прошитую,поверь мне голливудская улыбка
Зебра
13-08-2007 14:59
telezavr-верю.С инициализацией ничего не вышло,а с прошитой всё о-кей. улыбка
Тема закрыта.
Scorpion
13-08-2007 19:25
Зебра писал:
Ну! улыбка А я про шо? голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин-55М06 Нет изображения.
  • тв рубин 55м06 не выходит из дежурки
  • Рубин 55М06 проблемы с кадровой
  • РУБИН 55М06 нет запуска строчки.
  • Рубин 55м06 невыходит из дежурки
  • В телевизоре Рубин 55М06 -как отключить защиту
