onegski Предупреждений: 1 Сообщения: 134
тв Горизонт 54ств 665-4 звук есть изображение еле просматривается при вращении регулятора ускоряющего напр. изображение появляется нормальное. |
EvgeniyLV Участник Сообщения: 41
Надолго ли оно появляется секунда или минута? А вообще сделай следующее.Отлючи катоды от видеоусилителей и подай на катоды землю.Поочерёдно сначала например на R затем на другой и т.д Посмотри как светится кин.И будет ясно откуда ноги растут.Это со стороны ТДКС( высоковольтная часть,строчник) или со стороны видеоусилителей(низковольтная часть) .
Главное-мудрость:приобретай мудрость,и всем имением твоим приобретай разум. |
появляется на долго, пока не выключишь.Кин подсевший,но вполне можно смотреть, до этого я перемкнул резюк ,увеличел накал и картинка появилась, снял перемычку и опять темный. |
evggeny Новичок Сообщения: 24
вполне возможно что из за кинескопа, там же АББ и пока токи не будут в катодах нормальные то он и не засветится.Хотя надо бы проверить и рез. по ускоряющей цепи. |
telezavr Участник Сообщения: 4016
onegski, кинескоп прибалтийский?Добавь накал(0,5в) и не мучайся.Можно добавить питание до 130в.Если добавлять понемногу,ещё послужит. |
поставь паролельно накальному резистору еще малоомный резистор, если не поможет то закороти его, если все равно будет мало, то намотаай пару витков на трансе и включи последовательно с накальной обмоткой. |
Это все известно, я ставил в LG резистор 1,5 мом с 200в на катод и без увеличения накала работает. |
ну тогда меняй кинескоп, что же ты еще хочешь?  |
culibin Участник Сообщения: 2743
Дорога этому кинескопу одна - в мусорный ящик. |
кинескоп вполне нормальный, баланс белого держит без AББ работал бы несколько лет. |
LVV Участник Сообщения: 113
Замени все КТ3157 и выстови ускоряющее. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3070
| onegski писал: | | кинескоп вполне нормальный, баланс белого держит без AББ работал бы несколько лет. |
Так отключи АББ - хотя бы для проверки. С TDA8362A - это сделать несложно...
| EvgeniyLV писал: | | поставь паролельно накальному резистору еще малоомный резистор, если не поможет то закороти его, если все равно будет мало, то намотаай пару витков на трансе и включи последовательно с накальной обмоткой. |
Выкорачивать резистор в цепи накала можно только для проверки, и на прогретом кине. Этот резистор служит для ограничения пускового тока, пока нить накала холодная, и её сопротивление мало. Если его выкоротить, то сильно возрастёт бросок тока накала при холодном пуске. Это сократит время службы трубы... Если надо подпитать - то лучше сразу намотать доп. витки на ТДКС или увеличить напряжение питания строки.
А точно ли в кине дело? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8301
Прислушайся к LVV и brt137 и проверь детали в цепи модулятора. Кин литовский и за 10 лет уже мог и подсесть, для проверки подставь это шасси на другой кинескоп (исправный) - верность теста 100%.  |
RVRSS Участник Сообщения: 304
| onegski писал: | | при вращении регулятора ускоряющего напр. изображение появляется нормальное. | | onegski писал: | | появляется на долго, пока не выключишь | Название темы| Цитата: | | тв ГОРИЗОНТ 54СТV 665-4 тёмный экран | ??? - ??? |
Zunk Предупреждений: 2 Сообщения: 125
Есть такая штука как "КВИНТАЛ" - попробуй. |
michman Участник Сообщения: 122
1.Проверь кондюк в цепи ускоряющего
2.Померяй токи лучей(подай отдельно накал и если на катодах есть что-то 50мкрА жить должен)
3.В крайнем случае пользуюсь с 88 или 89г. с журнала Радио примочка для кинов,выручала за столько лет не раз |
АББ я обманывал.Реле времени (секунд на 20) подовало 12В через резистор в цепь АББ |
insasch Участник Сообщения: 595
Я тоже обманывал АББ (совсем недавно): 10к от +8В и по 18к(3 шт.) от R,G,B выходов 8362А на ее АББ-ную ногу.  |
прострелил кин.Всё работает,всем спасибо. |
