Горизонт 54СТV -732 1-9 не ловит каналы
витусс
08-06-2006 22:03
Горизонт 54СТV -732-1-9 , процессор TDA 9381/PS/ 1277
тюнер KS-H-148OA
По НЧ работает нормально
Сначала заменил память, прошивку взял здесь, брал еще в другом
месте. Далее заменил тюнер - результат тот же. Заменил процессор-
тоже самое. Заменил входной фильтр на 38МГц. Все напряжения
в норме. Мистика какая то!
RVRSS
08-06-2006 22:31
витусс писал:
Т.е. звук каналов есть или нет?
sidor52
08-06-2006 22:32
С этим дефектом и прибыл телик -опиши подробней,тюнер меныл на анналогичный.Не после грозовых дождей?
tranz
08-06-2006 22:42
Скорее всего збой прошивки,на каждый тюнер свои ключи и частоты
ФАРТ
08-06-2006 22:45
витусс писал:
Далее заменил тюнер - результат тот же. !
Виртуальный, или материальный???? И что видно на 38 и 40 выводах?
telezavr
08-06-2006 23:55
витусс, а пч подать?
витусс
09-06-2006 04:56
Уточняю: можно спутниковое ТВ или видак смотреть нормально.
Тюнер ставил один к одному.
ТВ не после грозы.
Новый процессор один к одному.
При поиске каналов на 9 ноге тюнера сначала 25 В , а потом 33В.
RVRSS
09-06-2006 05:18
Напряжение настройки должно начинать повышаться с нескольких вольт до 33, а не с 25 (если поиск происходит с начала диапазона). Если телик сам не выдает, то можно поставить пер.рез. и покрутить настр. вручную, хоть бы будет ясно, что с тюнером.
Alexsandr
09-06-2006 07:39
Зайди в сервисное меню, выбери "Тюнер". Проверь значения параметров: TBL-A1, TBM-92, TBH-34.При этих значения настройка появится.
витусс
09-06-2006 18:38
Александр! Премного благодарен! Все заработало!
Один вопрос: почему в 3 -х разных прошивках( причем , одну я сам скатал недавно с
исправного ТВ) не прописывались эти значения ключей поддиапозонов?
ФАРТ
09-06-2006 18:51
витусс писал:
витусс, на вопрос: ПОЧЕМУ?- потому что за редким исключением прошивки сопровождаются нормальной анотацией, а иные вообще не имеют представления об цифровом тюнере. А в этих ТВ прошивки нужны, если лень установить "виртуальный" тюнер, ПЧ, размер по вертикали и АРУ. В сервисе имеется строка СБРОС.
витусс
10-06-2006 07:25
Извините, но вы не отвечаете на вопрос. Я знаю и про Сброс и про возможность установки памяти
без программатора. Но проще же прошить флэшку( тем более всегда помогало).
Вопрос мой был такой : почему прошитые памяти , взятые из 3-х разных источников, выдавали
одинаковый отрицательный результат.
Кстати, эти прошивки ( можете проверить ) сопровождаются аннотацией.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54СТV -732 1-9 не ловит каналы
  • тв ГОРИЗОНТ 54СТV 665-4 тёмный экран
  • ГОРИЗОНТ 54СТV 730T1-9 Нет изображения.
  • Горизонт 54СТV-732T-I-20, ШЦТ-732. Нет общей синхронизации
  • CUC1822 --- ловит не все каналы.
  • LG-25Q45RQ, не ловит каналы.
