Витязь 54ctv730-1Т, шасси МШ-71, проблемный БП
uslava
23-01-2008 23:34
Поступил в ремонт
Витязь 54ctv730, шасси МШ-71.
БП собран на микросхеме ТЕА 1507.
В дежурном режиме "тсыкает" с частотой примерно 1гц. Напр. +Б=35В "прыгает", при попытке принудительно ввести БП в рабочий режим - все стабильно напряжение +Б=125В.
Замена мс ТЕА1507, электролитов в обвязке ни к чему не привела. Были проверены все чип-элементы как пассивные так и активные в цепях дежурного режима - все в норме. Оптрон не менял так, как в принудительном рабочем режиме БП работал со стабилизацией выходных нарпяжений, строчка при этом была отключена.
ФАРТ
23-01-2008 23:35
Цепочка регулятора напряжения!
Piter2
Гость 213.140.*.*
23-01-2008 23:52
Оптрон,TL431 и резистор(наминал не помню).Malkov C знает точно.Утром он ответит.
uslava
24-01-2008 00:04
насколько я понимаю речь идет о TL431 резисторе 2.4к и подстроечном резисторе? эти цепи отвечают за работу БП рабочем режиме. В дежурке там настолько лихо закручен сюжет, что просто нет слов. Кстати если замкнуть принудительно катод с анодом тиристора - "тсыканье" прекращается, дежурный режим в норме (тирристор проверял,исправен)
Сержик
24-01-2008 00:22
uslava писал:
желательно заменить
Схема включения деж режима-элементы от VT606 до VD616-проверить
uslava
24-01-2008 00:29
Спасибо, завтра попробую.
ФАРТ
24-01-2008 02:57
А ESR-metr ткнуть к 632 ?
Мужик
BertT
24-01-2008 06:31
uslava, Зря ты непоменял оптрон ET1202, минутное дело а сразу снимает много вопросов.
Проверь R630 820 ом, иногда уменьшив его сопротивление до 470ом, меньше нежелательно, можно добится уверенного включения TV.
Volocha
24-01-2008 06:49
Мужик писал:
Попадался раза 3, причем другие оптроны не идут.
insasch
24-01-2008 15:20
labeg писал:
Не надо ля-ля! Идут и другие:SFH-610A2, например, и не только...
Но в данном случае оптрон маловероятен, т.к.
А зачем отключать строку? Можно проверить работоспособность телевизора с принудительно запущенным ИП.
Игорь Анат.
24-01-2008 15:32
Май писал:
uslava писал:
желательно заменить
Volocha
24-01-2008 16:54
insasch писал:
labeg писал:
Я про те что всегда под рукой (817. 621 и им подобные) а эти надо поискать
insasch
24-01-2008 17:56
labeg, :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1124700#1124700
телевизор
24-01-2008 20:46
недавно делал такой же. у тебя(ИМХО) у тебя идёт просадка по питанию проца 3.3 вольта.
отключи от проца и увидишь что у тебя питание рабочее.
а меняется любым 621 721 817 , только выводы по первичке нужно местами поменять(не там где светодиод,а с другой стороны)
проверено неоднократно.
malkov sb
24-01-2008 22:07
1 снять перемычку питания проца,2 заменить подстроечник,3 2200*16 (ФАРТ писал),4 продублировать дорожки от подстроечника до TL и далее,5 проверить ПП вокруг ВТ149 особенно транзистор переход Б-Э,6 а цикает он и в дежурке, рабочий ,с завода,
uslava
24-01-2008 22:23
Всем спасибо! Собака зарыта,как оказалось, в емкости С632 2200х16v от Hitano, которая безвременно скончалась. На принципиальной схеме данная позиция отсутствует, ее почемуто забыли нарисовать, шок что чуть не привело к "съезду моей крыши". помираю со смеху!
ФАРТ
24-01-2008 22:35
Вроде все на месте.
24-01-2008 23:02
uslava писал:
- имея ЕSR-метр тут и схема не нужна, сразу пройтись по электролитам и все .... улыбка
Volocha
25-01-2008 07:41
телевизор писал:
Ценная информация, особенно когда сидишь на конвеере и на мысли и поиски времени не остается.
ФАРТ
25-01-2008 08:37
Достаточно открыть даташит и переименовать "первичку" во "вторичку" (выводы 3-4) голливудская улыбка
uslava
25-01-2008 09:44
Да, согласен. Наверное еще не совсем пришел в себя после бурного НОВОГО ГОДА, правда качество схемы у меня гораздо хуже. Кстати оптрон не является дефицитом, есть в продаже.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54ctv730-1Т, шасси МШ-71, проблемный БП
  • TV ВИТЯЗЬ 54CTV730-1TSF шасси МШ-71 нет линейности кадровой
  • Витязь 54CTV730-3 F, МШ73. СИЗ, сведение?
  • Horizont 54ctv730-I-5 нет настройки
  • Витязь 63CTV6151 шасси МШ-69
  • Витязь 54 CTV 710-3 шасси МШ-73 нет звука
