MGD Предупреждений: 1 Сообщения: 166
не включался заменил оборванные R406(390К),R407(390К),FU401(1A),VT402(IRFBC30) на SSP6N60, включился но через пару минут пробился VT402 из за нагрева.
Заменил D401(TDA4506),C413(1мкф50в),C409(100мкф25в),R410(820K),C416(220пф),C406(6800пф),C412(4700пф) все безрезультатно VT402 греется как печка ,также отключал нагрузки БП нагружая на лампочку. |
Генчик Гость 85.181.*.*
MGD, попробуй поставить что-нибудь из этого: BUZ 90, 2SK1117, 2SK1402, 2SK1809, их выдал как замену VRT. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8364
MGD, 4N60, IRFBC30, BUZ90. А то, что поставил, и должно греться. |
Генчик, ФАРТ, спасибо, в данный момент больше нечего ставить,найду попробую. |
поставил SSH7N80A выковырянный из микросборки SMR40200C , не греется .Просто в нашей необъятной стране не везде можно запросто пойти и купить то что надо , и если и пойдешь купишь такую гадость из за которого потерял почти два дня. Еще раз спасибо. |
