StepaAS Участник Сообщения: 65
Состав : TDA12156, TDA7067,ILA8359
Витязь 25CTV720-9 FLAT, шасси мш-79м.
Телевизор проработал полтора года и перестал включаться, после вскрытия обнаружил, что сгорел VT502 MD1803 и сильно потемнела плата под VT501 BF622. После замены этих транзисторов, телевизор заработал нормально, но постепенно разогреваются эти транзисторы и дроссель L503 РФ-63. После 10 минут до этих деталей уже не дотронуться. Проверил всю обвязку, ничего подозрительного не нашёл.. |
SASHATOD Участник Сообщения: 2549
StepaAS, Ты думаешь шо в тв. кондюки тоже беременные становятся как в ресиверах
Таки редко Давай литы коси. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10958
| StepaAS писал: | | Проверил всю обвязку, ничего подозрительного не нашёл.. |
StepaAS - есть сомнения, включи осцилограф и проверь выходной каскад строчной развёртки.
Сколько +В, накал? |
Напряжения все в норме, осцилографом в данный момент нет возможности воспользоваться. |
| StepaAS писал: | | Напряжения все в норме |
в норме будешь друзьям рассказывать, здесь нужны цифры. |
StepaAS, температуру в ГРАДУСАХ измеряют!
Ох, скоро Корзинка! |
На строчной 125 вольт, на кадровой питание 46 и 14 вольт.
Добавлено 11-10-2012 22:20
Температура высокая, что даже рф-63 начинает плавиться. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7929
| StepaAS писал: | | даже рф-63 начинает плавиться. |
Вот и точка отсчета появилась.  |
urup56 Участник Сообщения: 176
Нет осциллографа можно подать строку от модуля уср от 3усцт ,чтобы локализовать неисправность.
Добавлено 12-10-2012 08:31
есть инструкция по ремонту-2,3мб. |
| Цитата: | | есть инструкция по ремонту-2,3мб. |
Я чтото не нашёл инструкции по этому шасси, если не сложно, то поделитесь.
Поменял тдкс и тмс, толку никакого, строчный транзистор разогревается до 85 градусов, но не сразу, а постепенно в течении 10 минут. |
| StepaAS писал: | | сильно потемнела плата под VT501 BF622. |
Не знаю где ты это прочитал название, поставь КТ972Г и сравни нагрев выходного транзистора.
Конденсатор по + к ТМС проверил?
| StepaAS писал: | | разогревается до 85 градусов, но не сразу, а постепенно в течении 10 минут. |
Поставь правильный BU2508 для сравнения. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1019
| urup56 писал: | | Нет осциллографа можно подать строку от модуля уср от 3усцт ,чтобы локализовать неисправность. |
StepaAS, диоды, полевик менял? ESR 100/160? |
| urup56 писал: | | Нет осциллографа |
И в радиусе 50 км тоже ни у кого нету? | MASTER+ писал: | | Не знаю где ты это прочитал название, поставь КТ972Г и сравни нагрев выходного транзистора. | Знать именно это не обязательно - достаточно иметь даташит и схему. Для продвижения по теме обратите на | ФАРТ писал: | | Вот и точка отсчета появилась. | если это кому-то нужно вообще, кроме количества постов? |
igor1106 Участник Сообщения: 193
окольцуй l503 и обрати внимание на нагрев транзистора Как дела с подушкой и разером? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3554
| ФАРТ писал: | Для продвижения по теме обратите на
ФАРТ писал:
ФАРТ, Дело в том, что топикстартер упёрся в | StepaAS писал: | | сильно потемнела плата под VT501 BF622. |
StepaAS, Да бог с ним греется = живой (работает ), ёмкость по питанию H-driv/ меняем и переключаемся на | ФАРТ писал: | | StepaAS писал: | | даже рф-63 начинает плавиться. |
Размер в норме, подушки нет. Заменил диоды VD512-VD514, С511, С504, С512, MD1803(взял из исправного телевизора), Попробовал кт972, строчная не запустилась, начала пищать, с BF622 и кт961 работает, но транзисторы греются, кт 961намного меньше. |
| StepaAS писал: | | Попробовал кт972, строчная не запустилась |
А она должа была запуститься? | StepaAS писал: | | Размер в норме, подушки нет. | Это определено при помощи ГТС?| StepaAS писал: | | с BF622 и кт961 работает, но транзисторы греются, кт 961намного меньше. | Так у последноего возможности для охлаждения поболее. Смотри питание драйвера при помощи осциллографа. |
StepaAS, По холодному концу катушки стр-ой развёртки (ОС), что? Всё проверил? |
Подключен генератор, линии ровные. Смущает работа драйвера, почему греется транзистор? даже плата прилично почернела, видимо давно в таком режиме работал. |
| StepaAS писал: | | Смущает работа драйвера |
А это | StepaAS писал: | | Температура высокая, что даже рф-63 начинает плавиться | не смущает?  |
Это тоже смущает, вся строчная работает в каком то напряжённом режиме. |
sasha07 Участник Сообщения: 529
| StepaAS писал: | | вся строчная работает в каком то напряжённом режиме. | естественно, если межвитковое в дросселе корекции  |
