ollg Участник Сообщения: 121
Привет всем. После востановления БП из деж.не выходит мигает красным зеленым. Оптрон ET1202 вроде дохлый судя по сопрот.10 Ом.ребят чем его заменить чтоб наверняка (без взрыва) по ЕТ мало инфы . Заранее благодарю. |
insasch Участник Сообщения: 595
SFH-610. Если правильно запаять, подойдет, практически, любой аналогичного состава из серии TCET,TCDT,SFH, CNY(с транзистором и диодом внутри). |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
лепил РС120 но ноги на первичке поменял местами |
Ребята плиззз нужна схема на данный аппарат ,запар полный (времени нет а вечерами пока по плате лазаю глаза болеть начинают ,он после грозы много чего там) у меня есть схема Витязя но без оптрона. |
залезь на сайт к ним а в принципе возьми любую схему на TDA4605 она стандартная. замкни ноги оптрона по первичке напруга должна встать 105v и определись с остальным а светодиод обычно мигает при дохлой 8842 |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
Спасибо ребята но он достал невкл.и всё из дежурки начинает мигать зеленым красн.коротышей нет вроде. Что с ним делать достал. |
ollg, и схема не помогла?
Вторичные напряжения с питателя какие? |
akella Участник Сообщения: 75
дохлая 8844 пару дней была такая бяка
дохлая 8844 пару дней назад была такая бяка |
brt137 схемы именно его неоказ. но что-то похожее есть,спасибо за ссылки а с пит. напряжения все вроде за искл. 12V там долбанная ILA8133A ,сгоревшая(заменил её на TDA) вместо оптр.ET пост. T4F p621(то что в маг.было) он вроде такой же. Теперь как-то нужно добыть 8842, у нас один магазин и там ни х... нет. |
приколоти 8844 не будет ограничения громкости при рекламме и кондерчик по AVL вытащи а ILAшки 8842есть? |
Игорёк Предупреждений: 1 Сообщения: 197
Если у оптрона четыре ноги то ставь PC123,TLP817, если шесть ног то РС111 |
На неделе попробую доломать, тут др. проблемы возникли: дом построил а лестница на 2 эт. недоделана 2года так прожил жена посл.время душит прих. в вечера все пилить строготь и тд.как додел. фотку брошу. |
Вот и добрался до телека , короче поменял sda2586 на 24с08 (чистую) включился,но чистый растр настройка идет но ни чего не находит. Нужна прошивка на данный аппарат 54ctv6742(мш90) |
