kiseljv Новичок Сообщения: 11
Состав : SDA555XFL 0002.0102, 2586-память, TDA8842,
Пришёл после грозы. Не включался. Поменял ILA8133A, TDA8842. Запустил, всё заработало, но не запоминает настройки яркости, контр., после нажатия кн. М появляется таблица Программа защита. А должна быть запись в память. Прошивку менял не помогает. |
6565Виктор Участник Сообщения: 100
| kiseljv писал: | | Прошивку менял не помогает |
kiseljv, а саму память |
холявщик Вованыч Сообщения: 5833
kiseljv, должна быть или кнопки правильно научить нажимать? |
менял и саму память, и прошивку, и несколько пультов. Не помогает. |
kiseljv, Руки поменяй! с мозгами. Качни Юзер мануал на него и почитай как запомнить среднее положение. Т.е. твои настройки . |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
| kiseljv писал: | | но не запоминает настройки яркости, контр., после нажатия кн. М появляется таблица |
А должна быть нарастающая шкала.
| kiseljv писал: | | менял и саму память, и прошивку, и несколько пультов. Не помогает. |
Память на что заменил?
В сервисе изменения запоминает?
Небось был рабочий аппарат.  |
В сервисе изменения не запоминает. А память менял на 2586, такая же родная.Питание на проце. +3,6В. шины в порядке, может с процессором чаво. |
| kiseljv писал: | | А память менял на 2586, такая же родная. |
Зачем? Этот Интеграл многих достал.
Ставь 24С08 и правильно подключи земли. Далее замена процессора.
| kiseljv писал: | | Питание на проце. +3,6В |
Проверь питания, по фото - |
MASTER+, Не могли бы Вы помочь найти все опции техно-меню. |
базыль Участник Сообщения: 56
Интересно а где раздобыл 2586? Это не 24с08 а 24с16 ежели быть совсем точным. Вероятно микросхема которую вы используете тоже не исправна и нужно проверить пульсации по питанию процессора и цепей сброса. А почему нажимаете кномку М (ежели пульт не совпадает то нажимать нужно кнопку повер для записи данных) |
