[ Тема закрыта ] Витязь 54CTV6642-3 MШ-90 - занижает питание, полосы
serik2
16-11-2009 13:34
Состав : МШ-90, TDA8842, SDA555 XFL (прошив.001.0205),24С04, tda8356,PET23-10
Добрый день. Витязь 54 ctv 6642-3 в режыме стенби напряжения на выходе 125в;16в.При включеном апарате 100в;13.5в. Изображение тусклое, цвета яркие розплывчастые, с низу какбы заворот. Електролиты менял, плату кинескопа промерял поменял гниздо (розкрошылось), АБЛ 4в.ТВС поменял, память прошивал, регулировку 110в от SDA555 XFL откидывал при питаний 125в ижображение чуть ярче стало. Вопрос память 24с04 хранит настройки каналов, основная прошивка сидит в SDA555 XFL можно ей както зделать зброс?
- регулировку 110в от SDA555 XFL откидывал при питаний 125в и 16в.ижображение чуть ярче стало и картинка неизменилась.
ФАРТ
16-11-2009 15:56
serik2 писал:
А трубу подкинуть, или огласить режимы? Электролиты, ТДКС????
MASTER+
16-11-2009 17:31
serik2 писал:
Електролиты менял
В БП?
Проверь накал и кинескоп.
+B около 120V
холявщик
Вованыч
16-11-2009 17:51
serik2, а проверить БП на нагрузку и перегруз слабо? Повесь лампочку на 100вт если потянет то на 150вт и посмотри питания как меняются от нагрузки а дальше думать будешь что почем!
serik2
16-11-2009 18:34
В тв есть регулировка питания 110в с процесора ножка 46. При тв в стенби 5в.При вклю.тв 1.2в. Всервис настройках есть регулировка 110в. Напряжение регулируется но в районе 95-105в.Пи разрыве етой цепи питание востанавливается 125в но картинка не меняется.
MASTER+
16-11-2009 22:52
serik2 писал:
Да в сервисе есть такая регулировка, она работает если есть оптопара и нет регулятора в БП.
По параметрам: 110 В 55/ 47
Это шасси МШ-90.
serik2
17-11-2009 10:05
У меня на шаси в етой цепи есть транзисторы vt405.vt406 в схеме их нету.
http://monitor.net.ru/forum/ctv-6622-6722-6642-6742-download-6177.html
MASTER+
17-11-2009 10:44
* Витязь 37CTV-6622-1M и 6622M. Отличия их видны сразу - ПК на транзисторах, оптопара.
serik2 писал:
serik2 - Поэтому схем несколько, есть и этот вариант, не нравится мне, возможные опечятки.
telezavr
17-11-2009 11:04
serik2, если нагрузку не держит,то диод в первичке в утечке улыбка
serik2
17-11-2009 11:16
Нагрузку держыт, подкидывал лампу 60вт. Разбираюсь со схемой.
Заменил vt405.vt406 на ВС547С, vt406 был немного в утечке. При тв в стенби в точке 22 -5в; 23 -16в; 52 -13в; база vt406 -5в.Тв включаю 22 -1.2в; 23 -13в; 52 -6в; база vt406 -3.9в.
MASTER+
17-11-2009 12:27
serik2 писал:
23 -13в; 52 -6в
Мало! Литы ставил? С426-429. Проверь везде 5 Вольт.
Секрет этой версии шасии, что +В в дежурке и в работе практически стоит.
serik2
17-11-2009 12:35
Изображение такоеже как на первой картинке только накал стал больше изображение стало чуть ярче, в низу картинка опущена и какбы зжата, через сервиску изображение верх до выставлял до придела, нижняя часть изображения (отображение шкалы рег.звука) не вылазит.
MASTER+
17-11-2009 12:36
serik2 писал:
Снижены все напряжения.
Секрет этой версии шасси, что +В в дежурке и в работе стоит , оптопара родная?
serik2
17-11-2009 13:34
Оптопара родная.
Йомкости перепроверил, 5в. тоже.Может у ково есть пример сервис настроек етово шаси?
serik2
17-11-2009 14:55
На конденсаторе 296в вкл.викл + - 4в. Я писал выше в пару постах что питание вторичек поднимал до 125в; 16в. Картинка чуть разтягивается и изображение чуть ярче. Причом тут БП когда с процесора идьот сигнал который садит питание вторичек?
УЛПЦТИ
17-11-2009 15:35
serik2, а искажения типа гармошки по краям при этом оставались?
MASTER+
17-11-2009 16:48
serik2 писал:
Причом тут БП
Волна лезет по цепям вторички -крен. Потребление строки больше, почему?
Сервис тебе не поможет.
http://monitor.net.ru/forum/37_54ctv-6622x_6642x_6742--90-download-265 ...
serik2
18-11-2009 10:54
Тепер в сервисе питание я могу виставить 94 - 121в. Виставляю геометрия сохраняю "М" выхожу, а они опять збиваются. Может ето както связано?
MASTER+
18-11-2009 10:56
serik2 писал:
сохраняю "М"
При нажатии - есть подтверждение?
Память менял? Вторая нога памяти на корпусе?
24C08?
serik2
18-11-2009 11:10
Нет проблема не решылась изображение как было так и осталос. Подверждение есть, память минял, вторая нога на корпусе.
serik2
18-11-2009 11:13
7 нога памяти по схеме накорпусе у меня нет. Посадил на корпус картинка стала по гиометрий ровной по всех крайях только изображение стало совсем тьомным.
24C04.
MASTER+
18-11-2009 11:14
Ошибся, не 2 , а 7 нога. улыбка
24С08!
serik2
18-11-2009 11:33
Спамятю я лохонулся. Диствительно 24С08, настройки сохраняются, но испробывал 4 прошивки изображение тьомное так и остайотся скрин непомагае линий лох виходят.
MASTER+
18-11-2009 11:35
serik2 писал:
Прошивки не надо!
АББ, на чём ПК?
Если TDA6107 - меняй.
serik2
18-11-2009 11:39
На транзисторах RGB 3.3в; АББ 3.8в.
MASTER+
18-11-2009 11:39
Яркость, конт. -работает?
serik2
18-11-2009 11:42
Контракность раб. Яркость нет.
MASTER+
18-11-2009 11:44
Смотри ПК - АББ, транзисторы -проц..
Проверь сразу ОТЛ.
serik2
18-11-2009 13:28
На ПК поменял 3 резистора 120к. На катодах стало 90в. До етово ОТЛ из сервиски регулировался, тепер нет, на ножке 22 - 3.3в; на 50 - 2.8в; в точке 4 - 3.4в.
Всьо..... Телик отмучил. Яркость в ньом регулируется только при прийоме канала, а насинем фоне нет. Всем спасиба кто отозвался, на таких мелочах прокололся и вам всем голови задурил.
serik2
18-11-2009 16:42
В сервиске виставил 110в, настроил гиометрию и всьо остальное.
MASTER+
18-11-2009 16:44
В итоге резисторы ПК, память и всё?
serik2
18-11-2009 16:50
Да резисторы ПК, но ясначала память не ту всунул, скачал прошивку с описанием там было написано 24с04 я разбираца не стал, опечатка. ищо два транзюка по регулировки питания.
Правда при установке чистой памяти напряжение всьоравно 100в.
В дежурке 124в. Телик больше часа работал радиаторы вроде не перегриваются.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 54CTV6642-3 MШ-90 - занижает питание, полосы
  • витязь мш-93s нет ПЧ
  • Витязь МШ-37 нет OSD
  • Витязь МШ-69 нет цвета в PAL
  • Витязь МШ-93s нет звука
  • Витязь МШ-79 Не включается
