горизонт 54ctv-678-i-30 попала молния
orado_stv
01-04-2005 20:58
Добрый вечер! В горизонт 54ctv-678-i-30Шасси 12.8, управление sda5555 a034, видео nn5198k попала молния. Блок питания восстановил, но к.з по питанию sda5555 a034. a034- это версия прошивки?Можно ли поставитьsda5555 а041?
ФАРТ
01-04-2005 21:19
12,8 отличается от 12,7 МВК. И сообщи свои данные по шасси.
orado_stv
01-04-2005 21:48
Шасси СТ6110 002
ФАРТ
01-04-2005 22:17
orado_stv писал:
Шасси СТ6110 002
Я тоже не лишен чувтва юмора! Всеже 1-е апреля! улыбка
orado_stv, извини за нескромный вопрос! Читать умеешь?. Если да, то прочитай и сообщи в точности все, что написано на процессоре (и на втором тоже). Нижняя строчка указывает версию прошивки. А соответственно по ней и можно определить возможность замены.
sda5555 a034 имеется и у Самсунг, но никакого отношения к Горизонт он не имеет
Гость
82.209.*.*
01-04-2005 22:31
Не правильно указал шасси.? На плате наклейка-на ней сверху 12.8 21"ps dk ntsc vc8 ina b , ниже штрих-код и далее ст6110 0002. На плате указан номер шасси G99.190-04. На процессоре управления надписи SDA 5555 A034 ,ниже правее другим шрифтом написано 5535 А049.Самая нижняя строчка sim 806MA3 (2001.04.16)
Где версия прошивки ? Видеопроцессор NN5198K PANASONIC.
orado_stv
01-04-2005 22:38
Вошел не в ту дверь.Не правильно указал шасси.? На плате наклейка-на ней сверху 12.8 21"ps dk ntsc vc8 ina b , ниже штрих-код и далее ст6110 0002. На плате указан номер шасси G99.190-04. На процессоре управления надписи SDA 5555 A034 ,ниже правее другим шрифтом написано 5535 А049.Самая нижняя строчка sim 806MA3 (2001.04.16)
ФАРТ
01-04-2005 23:00
orado_stv, 5535 А049- это и есть процессор. А SDA 5555 A034 -это болванка, заготовленная для другого процессора, но прошитая для другого (5535 А049). В файле нарисованы те, которые подойдут. Однако из-за лени некоторых сообщить полные данные, там очень много "дыр". Процессор можно приобрести только в оффициальных сервисах (пока).
А точно уверен, что там написано 12.8, а не 12.6???
orado_stv
01-04-2005 23:49
Надпись на наклеейке смазана, возможно и 12.6.Да 12.6. На процессоре управления только через лупу обнаружил версию прошивки SB 7120 06 и после SDA 5555 A034 5555 А04. Официальный сервис у нас есть. По телефону на вопрос о наличии у них SDA 5555 A034 сказали, что есть А041. Или мне нужно ориентироваться на версию прошивки SB 7120 06?
ФАРТ
02-04-2005 06:51
orado_stv, 5555-041 это скорее всего Вестел 11АК19Р(инфа на работе). Все, что 12,6 подойдет. Должно подойти и все с 12,4/12,5. На всякий случай сравни схемы. 12/4 отличается от 12,5 типом тюнера. А оба от 12,6 в основном МВК. Но всеже СРАВНИ выводы процессора. От 12,6 к 12,4 однозначно не подойдет - тюнер VST в программе не прописан.
SDA 5555 A034 / sim 806MA3 - Это Самсунг.
Заказывай по верхней строчке и обязательно укажи шасси- на складе могут быть другие версии -подойдут.
Нижняя указывает принадлежность и некорорые функции. Но полной информации о составе возможностей процессоров в зависимости от версий нет. Полная версия указана при выходе из сервиса на экране ТВ.
orado_stv
02-04-2005 16:01
ФАРТ спасибо за информацию!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» горизонт 54ctv-678-i-30 попала молния
  • Горизонт 54CTV-655-4 процессор
  • Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
  • Горизонт 54CTV-660T-7 строчник
  • Горизонт 54CTV-659-7.Замена ТДКС.
