BASE Участник Сообщения: 128
Телевизор Горизонт 54CTV-659-7 при запуске включается на 1сек. высокое появляется и переходит в дежурный режым.Неисправен ТДКС32-02.Прямой замены на РЕТ 19-03 в продаже нет.Купил TDKS32-02.Продавец сказал,что меняется один к одному.Поставил ,телевизор запустился,при этом сгорел резистор R714 с 4 ноги ,на экране горизонтальная полоса,звук и высокое есть.Меняется он один к одному или нужна дороботка? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10317
| BASE писал: | | Неисправен ТДКС32-02.Прямой замены на РЕТ 19-03 в продаже нет.Купил TDKS32-02.Продавец сказал,что меняется один к одному. | Чёт я ничего не понял? Ты 32-02 поменял на 32-02 и спрашиваешь замену?
Добавлено 22-04-2008 18:35
BASE, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948 |
Разница только в буквах ТДКС32-02 и TDKS32-02.Кто-то ставил TDKS32-02 или мне попался брак? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
BASE, а что - кроме китайских ТДКС лучшей замены не нашёл?
| BASE писал: | | сгорел резистор R714 с 4 ноги |
Ну так и смотри нагрузку по этой ноге - выпрямитель, кадровая, и т.д. Осцилом глянь, что с этого пина транса выходит.
Вообще - уверен, что родной ТДКС был неисправен? Может в защиту уходил из-за проблемы с кадровой?
Когда паял, соплей не навешал?
Добавлено 22-04-2008 19:45
| BASE писал: | | Разница только в буквах ТДКС32-02 и TDKS32-02 |
Разница в производителях...  |
В продаже РЕТ 19-03 не было ,вот и взял китайца.После замены ТДКС телевизор запустился.Кадровую менял.Похоже на брак. |
BASE, так брак-то в чём? Проанализировать дефект можешь? Проблема в чём? Всё работает, кроме обмотки питания кадровой? Так её можно и отдельно намотать на сердечник = минутное дело. А можно ведь и проверить осцилом, какой импульс с обмотки идёт.
Может, проблема и не в ТДКС?
| BASE писал: | | Кадровую менял |
А отключить питание от кадровой (или выпаять кадровую) и замерить, сколько выдаёт источник????...
Добавлено 22-04-2008 20:49
| BASE писал: | | Кадровую менял.Похоже на брак |
И что после замены кадровой? Резистор опять горит, или что? Выпрямитель как поживает? Диод с фильтром? |
ОлегК Участник Сообщения: 851
На днях была битая кадровая,и пробитый диод по питанию кадровой.Шасси тоже ,только названье
Селена 659.
После замены,через день повтор битая кадровая .
Причина постреливающий временами родной ТДКС32-02,как ни странно.
| BASE писал: | | РЕТ 19-03 не было ,вот и взял китайца |
С РЕТ 19-03 китаем ANDE тоже посторожней.Особенно с теми,где под сердечником этикетка с датой
выпуска.Массовый брак,дохнет в тот же день. |
У литовских PET19-03 брака не встречал. |
Поляков Участник Сообщения: 91
BASE, отключи пока кадровую, посмотри скока с ТДКС пит. выходит.
Я один раз отматывал (встречно обмотку наматывал на сердечник и включал с основной) - 40 вольт шло, при норме 26 !!!
И остальные выходы, включая накал обязательно. |
Сержик Участник Сообщения: 729
40в заместо 26 идет в китайском PET23-09
Тема,имхо,представляет интерес токо с точки зрения,насколько взаимозаменяемы TDKS и ТДКС32-02 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7883
| Май писал: | 40в заместо 26 идет в китайском PET23-09
Тема,имхо,представляет интерес токо с точки зрения,насколько взаимозаменяемы TDKS и ТДКС32-02 | Вся приведенная в теме китаеза отличается от оригинала PET-19-03 (Vingis) и его аналога ТДКС-32-02 тем, что сделана по схеме PET-19-03B и намотана с неисправным счетчиком витков (к примеру, китаец, что поставлен витки считать, в это время закуривал ). Иногда накал в китаезе достигает 12 В вместо 6,3 В.
Приборы, цена, вредность клиента и т.д. на наличие.... и усмотрение Устанавливающего китаезу. |
Распиновка ТДКС32-02 и TDKS32-02 одинаковая,делал прозвонку.Похоже на бракованый TDKS32-02.Буду заказывать PET-19-03.Всем спасибо за помощь. |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
ТДКС 3202 = PET 1903, PET1901, 1142.0447, HR 7131, HR8978, FAT30135, M12-28,
003311106, AFS 282, TR 356,
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=32 |
Валов Юра, PET-19-03 и PET-19-03B отличаются структурно. При этом на некоторых версиях плат просто нет места для установки VD704, VD706, C704, C12, VD16, C14, R33, R36. При замене PET-19-03 на PET-19-03B надо руководствоваться схемой 63CTV659.
PET-19-03B включается по схеме PET-32-06. Питания соответственно 115В и 140В. Речь, естественно, идет об оригиналах (VINGIS).
А вот замена РЕТ-19-03 на РЕТ-19-01 вполне допустима, разница незначительная (27 против 25 кВ при той же надежности).
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3132&highlight=659
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1607&highlight=%D0%90%D0%BD%D0 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948&start=0
Разрешаю скачать файлик.  |
ФАРТ, спасибо исправимся.  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1677
| ФАРТ писал: | PET-19-03 и PET-19-03B отличаются структурно. При этом на некоторых версиях плат просто нет места для установки VD704, VD706, C704, C12, VD16, C14, R33, R36. При замене PET-19-03 на PET-19-03B надо руководствоваться схемой 63CTV659.
PET-19-03B включается по схеме PET-32-06. | Уже несколько лет ставлю вместо ТДКС 32-02 китайские PET 19-03B, со слов наших местных продавцов они"крепче",чем 19-03. Повторы, за всё время случались,буквально 2-3 раза, да и то в явно сырых помещениях. Если аппарат, после замены отработал 6 месяцев, то вторичные случаи замены мне попадались крайне редко(опять по причине сырости). Был обратный пример: вроде вильнюский PET 19-03 сдох сразу после включения (неисправность проявилась в виде лёгкого подшивания на некоторых каналах) из-за того, что с завода регулировки фокуса и ускоряющего были установлены на максимум( с тех пор регулировку ускоряющего проверяю сразу). |
BASE, не рано ли тему решённой отметил?
| BASE писал: | | Распиновка ТДКС32-02 и TDKS32-02 одинаковая,делал прозвонку.Похоже на бракованый TDKS32-02. |
"Похоже" - не считается! Выяснить точно разве сложно было? Трудно было глянуть импульс с обмотки осцилом, или померять выпрямленное с обмотки напряжение без нагрузки? Может проблема была решаема и без замены ТДКС.
| BASE писал: | | Буду заказывать PET-19-03 |
Если PET будет китайский, то может оказаться не лучше... . С таким успехом можно было заменить бракованный ТДКС на другой такой же - может попался бы более удачный экземпляр. |
BOBI Участник Сообщения: 1494
| Цитата: | | из-за того, что с завода регулировки фокуса и ускоряющего были установлены на максимум( с тех пор регулировку ускоряющего проверяю сразу). |
А до этого что,проверять не надо было что ли? |
