Alisaas Участник Сообщения: 39
Горизонт 54CTV-660T-7 пришел уже после «мастеров» «перепаханным»
Стоит ТДКС 32-04. Явно не то, что должно.
Вопрос в том какой строчник в этой модели ?
Распиновка такая –
1- +В питание
2- Питание видеоусилителей
10- Коллектор
3- Накал
5- Масса
6- Питание кадровой
7- ОТЛ
Можно ли поставить PET-23-02 ? (есть в наличии ). |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7883
Если "всуется", то ставь, если нет- то ТДКС32-02 |
Он то "всуется" ,но 6 нога пустая, а ОТЛ на 8. |
А кто мешает "на Горизонт" сходить и схему посмотреть? |
Нашел схему на 660 серию там PET-23-02, но концы с концами не сходятся . |
servik Участник Сообщения: 124
Смотри внимательно, не спеши с выводами. |
Вроде пока зрячий ,в PET-23-02 6 нога вообще пустая, а по монтажу с нее
запитана кадровая.
аналогично в PET-23-02 ОТЛ на 8 ноге ,а там на 7.
Остальное вроде все так.
Чувствую придется адаптировать а ведь хотел как лучше ! |
| Alisaas писал: | | Он то "всуется" ,но 6 нога пустая, а ОТЛ на 8. |
Напомню: речь шла об:
| Alisaas писал: |
Теперь оказывается, что:
| Alisaas писал: | | Нашел схему на 660 серию там PET-23-02, но концы с концами не сходятся . | Ты хоть тип шасси прочитай.
Ведь
| Alisaas писал: | | Горизонт 54CTV-660T-7 пришел уже после «мастеров» |
Еще раз: если по отверстиям нормально ставится РЕТ23-02, то он, если ТДКС32-02, то его туда и ставь. Да не забудь:- питание строчной +115В, и ни грамма больше.  |
саша Мельников Гость 213.177.*.*
Можно поставить 154-375 из tv ‘lg’
1 + питание
2 пит видаков
3 коллектор
4 корпус
5 16в
6 26в
7 45в
8 отл
9 накал
10 afc
11 |
На сайте Горизонта других схем не нашел, тип шасси отсутствует. |
саша Мельников,а почему еще от ДЭУ. Самсунга, Сони.... даже от Филипа 100-герцового сюда не приплести?  |
ТДКС32-02 как-то ближе всех только 6 нога по-моему тоже пустая
Пробовать запитывать с 4 ? |
Почему-то все есть?  |
Завтра будет подробно. Спасибо за участие ! |
питание - КР1007ЕУ1
СКВ - KS-H-93 0
процессор - SAA5290PS/134
видео - ILA8362 ANS
кадровая ILA3654AQ
Сегодня прозвонил PET19-03
6 нога так-же пустая .
Может там на 4 та-же напруга, или домотать ?
В остальном на первый взгляд очень близко. |
key-s Участник Сообщения: 4665
В ШЦТ-661-2 -- PET-32-06, ОТЛ - 7ая, кадры - 4ая.
Зачем доматывать? ФАРТ всё написал, если что-то не совпадает, отл, кадры -перекинь ножки. |
Alisaas, у тебя шасси ШЦТ-660. РЕТ23-02 (РЕТ22-02 с доработкой- изъятие деталей). Если он туда не влазит один в один, то это левак. |
molot Участник Сообщения: 44
Может через 6 ногу просто дорожка прходит? |
4 нога просто подвешена
с 6 на кадровую
Буду пробовать PET22-02 ( точнее PET23-02, если я правильно понимаю он аналог ?)
ноги перекину.
доработка насчет гашения точки при выключении ? |
Модулятор отпаяй от корпуса: |
Спасибо ! Попробую -отпишусь. |
m.ix Mikhail Сообщения: 661
такой беда и у меня 5 выводов меж собой КЗ
ящик не запускается
прозваниваю питание диода +115 4ома
после отпайки элементов,вышел на транс
по ссылочке с верху посмотрел разводку 10,2,1,5,3 вместе
вых строчный 508 живой
key-s
эта схемка под замену PET-32-06 вместо 02 ? |
маленькое дополнение
1-5,10 замкнуты-все
6-9 обрыв-все |
m.ix, ты смешал в кучу и котлеты, и мухи. Их надо разделить! Во-первых, указать модель ТВ, шасси, тип ТДКС, а уж потом спрашивать: "эта схемка под замену PET-32-06 вместо 02 ?" "02" - это РЕТ32-02, ТДКС32-02, ТДКС33-02 или РЕТ22-02 или РЕТ23-02???? Насколько я понимаю по деффекту, вышел из строя РЕТ23-02. Диагностируется выниманием разъема ОС с последующим включением ТВ в розетку (10 сек). Меняется на РЕТ22-02. Доработка подробна расписана на телемастер.ру-секреты ремонта, №71. Если менять наоборот, то и детали надо вернуть также. РЕТ32-06 - это на 63-659, и никак не "всунется" вместо РЕТ23-02. У них цокалевка иная (O и U).
Alisaas, на РЕТ23-02 должна быть наклейка фирмы "Vingis". Если ставите левую китаезу, то врядли обсуждение стоит связывать с Горизонт и ТДКС типа РЕТ23-02. У китаезы даже обмотки в обратную сторону могут быть намотаны (соединены).
Ваши рассказы как-то не связываются с этим: |
Феофан Гость 82.209.*.*
при замене ТДКС пользуюсь таблицей а доработки схемы гашения не делаю (все работает и так) |
Феофан, а если 330кОм в обрыв уйдет??? Кто разряжать высокое со второго анода будет? Ярко светящаяся точка? РЕТ22-02 сам этого не хочет делать! А работать он, конечно, будет, если не ставим неизвестную китаезу, у которой выводы даже не сходятся.  |
починил заменой на новый пет + литы по питанию поменял и напряжение питания с 115 до 105 понизил.
у меня в монике такой резюк отвалился. всё на своём пути спалил
хозяин ящика сказал что на заводе его покупал.
цвет телевизора хаки
восстановленная труба |
ФАРТ, действительно на рынке китаеза, пока жду нормальный РЕТ23-02, правда
со схемой все совпадает, смущает только то, что в у меня 8 нога свободная,
а ОТЛ взят с 7.
Попробую перекинуть местами. |
сайт называется ремкомплект
РЕТ 23-02 211р стоит |
Вместо РЕТ23-02 надежнее работает РЕТ22-15В или РЕТ22-02 с доработкой. Если, конечно, с дальним намеком, тогда РЕТ23-02.
m.ix, мне показалось, что левый верхний уголок наклейки имеет прямоугольную форму. Заводские наклейки из плотной ЛОЩЕНОЙ бумаги, штампованные (не ножницами вырезанные, видел и такие совсем недавно), все углы закругленные. Надписи на них не затираются. А кинескопы восстановленные от завода - это нонсенс. Есть подозрение на левак. А "на заводе" многие клиенты имеют ввиду встречу с деловыми ребятами у входа в фирменный магазин, подкупающих солидными скидками.Цветовая гамма выпускавшихся ТВ примерно такая. |
