Горизонт 54CTV-655 срыв синхронизации на AV
drsmoll
24-10-2006 12:29
Есть Горизонт 54CTV-655 при приеме сигналов с антенны все ОК, но при подключении к скарту компьютера или ДВД происходит срыв синхронизации (горизотальные черно-белые полосы). На некоторых ТВ каналах такое тоже иногда наблюдается, но решается вкл/выкл телека. Куда копать? Менял проц но через 10 мин работы опять срыв
24-10-2006 13:02
drsmoll, уровни входных сигналов на Скарте соотв. ГОСТу?
drsmoll
24-10-2006 13:05
тот-же ДВД плеер и комп на соседнем Витязе все нормально показывают, брал другой ДВД у соседа та же беда - срыв
Добавлено 24-10-2006 13:30
проц стоит TDA 8362A
beser
24-10-2006 14:18
drsmoll, Попробуй на выв.34 поставить 47кОм.
LVV
24-10-2006 14:45
Попробуй поменять С108 и С136 поставь 0,47мкФ.
drsmoll
24-10-2006 14:55
Буду пробовать вечером, спасибо,.
Панфиленко Вячеслав
24-10-2006 15:34
drsmoll писал:
Мне это очень сильно напоминает высохшие во вторичных выпрямителях блока питания электролиты. Может быть стоит их проверить, особенно если наблюдаются сбои при включнии телевизора. Если это конденсаторы фирмы Hitano или CapXon, то ещё куда не шло, но если К50-35, я бы их поменял не задумываясь. Часто встречал высохшие и фирмы NA. Модель телевизора ведь далеко не новая.
einz
Гость 82.209.*.*
24-10-2006 19:15
интересно нагрузочный резак 100Ом по ходу видео случаем не оборван?
ФАРТ
24-10-2006 22:18
drsmoll писал:
"на горячую" спален коммутатор в ТДА. Для облегчения страданий можно начать с замены С139.
Вiталь
25-10-2006 01:22
drsmoll писал:
Наверно сначала компьютер подсоединял, а потом ДВД. улыбка
MASTER+
25-10-2006 07:20
Согласен меняев в итоге TDA8362A
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-655 срыв синхронизации на AV
  • Горизонт 54CTV-664-I-14 какой FBT?
  • Горизонт 54CTV-655-4 процессор
  • Горизонт 54CTV-676-I-8. Нет графики.
  • Горизонт 54CTV-659-7.Замена ТДКС.
  • Горизонт 54CTV-670-I-9 не включается из дежурки
